「規則」頁籤 (「管性質」對話方塊)
使用此頁籤可以檢視或變更與此管關聯的規則集或規則值。
規則集
使用此下拉式清單,您可以指定管的規則集。
使用規則集中的值
使用此選項,您可以選擇取代或接受在指定的規則集中定義的規則值。如果清除此勾選方塊,則可以編輯此對話方塊上的規則值,並且管將使用在此對話方塊上指定的規則值。如果選取此選項,則管將使用在指定規則集中定義的規則值,且這些值顯示在此對話方塊中。
覆蓋層和坡度
此規則用於確保管適度傾斜並在將管放置到距離地形地面過近的位置時發出警告。
最大覆蓋層
指定管長度上土壤的最大覆蓋層 (以該管所參考的地形為基礎)。如果超出了最大覆蓋層,將出現規則違犯的情況。請注意,此參數將僅提供驗證;其不會以任何方式改變 (移動或重調大小) 圖面中的零件。如果超出了指定的值,其只會在零件上出現規則違犯的情況。
最大坡度
指定管的最大坡度,以百分比表示。如果管坡度大於最大值,則該物件會出現規則違犯的情況。
最小覆蓋層
指定管上土壤的最小覆蓋層 (根據管所參考的地形)。在配置過程中,將建立嘗試保持最小覆蓋層的管。這也用於確定管的初始高程。如果管經編輯後其覆蓋層小於最小覆蓋層值,則該物件會出現規則違犯的情況。
最小坡度
指定管的最小坡度,以百分比表示。在配置過程中,將按照管的最小坡度規則值來建立管。如果管經過編輯後其坡度小於最小坡度,您仍然可以違反最小坡度規則來根據需要編輯管,但該物件會出現規則違犯的情況。
僅覆蓋層
此規則用於在以壓力為基礎的管網中配置管,其中管高程根據在地形下指定的深度來確定。此規則用於確保沿管的長度滿足最小覆蓋層,並且還可以驗證沿管的任何長度不會與最小和最大覆蓋層的值衝突。
最大覆蓋層
這是覆疊在管上土壤的最大覆蓋層 (根據該管所參考的地形)。如果管覆蓋層超出了最大覆蓋層值,則該物件會出現規則違犯的情況。請注意,此參數將僅提供驗證;其不會以任何方式改變 (移動或重調大小) 圖面中的零件。如果超出了指定的值,其只會在零件上出現規則違犯的情況。
最小覆蓋層
此規則根據該管參考的地形,表示管上土壤的最小覆蓋層。在配置過程中,將建立嘗試保持最小覆蓋層的管。如果管經編輯後其覆蓋層小於最小覆蓋層值,則該物件會出現規則違犯的情況。
長度檢查
此規則用於在管長度超出最大管長度的指定值或小於最小管長度的指定值時控制在管上生成警告條件的行為。
最大長度
指定管的最大長度。使用此規則時,仍然可以繪製超出所定義的最大管長度的管。但是,該物件將顯示在「探勘器」清單檢視中,並帶有一個警告圖示。請注意,此參數將僅提供驗證;其不會以任何方式改變 (移動或重調大小) 圖面中的零件。如果超出了指定的值,其只會在零件上出現規則違犯的情況。
最小長度
指定管的最小長度。使用此規則時,仍然可以繪製短於所定義的最小管長度的管。但是,該物件將顯示在「探勘器」清單檢視中,並帶有一個警告圖示。請注意,此參數將僅提供驗證;其不會以任何方式改變 (移動或重調大小) 圖面中的零件。如果未達到指定的值,其只會在零件上出現規則違犯的情況。
管到管相符
此規則用於控制如何在僅包含管 (沒有結構) 的管網中和/或將管插入到既有管中以斷開管時確定管的高程。
相符位置
此參數用於控制插入的管是否保留管的仰拱、路拱或中心線高程 (位置)。
落差值
結構上的落差值可以確定管的深度。
