帳戶管理員是可以代表您的公司啟動專案的人。如果您日後要建立專案,也可以加入為帳戶管理員。只有其他帳戶管理員可以邀請新帳戶管理員。
資料參考 (或 DREF) 是 Civil 3D 資料特有的資訊連結類型。
Desktop Connector 是 Autodesk 應用程式,可在您的作業系統與 Autodesk Docs 之間傳送資訊。此應用程式可將 Autodesk Docs 捷徑加入至 Windows 瀏覽窗格,並在您的 Autodesk Docs 資料夾旁顯示 。若要取得更多資訊,請參閱〈關於 Autodesk Desktop Connector〉。
外部參考 (或 XREF) 是指 Civil 3D 中任何被參考的物件。這包括 DWG、DGN、點陣式、連結的 Excel 檔案、PDF、XML 等。
中樞是「說明」檔案和討論群組中的術語,是指您公司的主要 Autodesk Docs 線上空間。
專案管理員是可以建立專案特有資料夾、邀請協同合作者,以及設定專案某些部分權限的人員。
角色是一種屬性,可用於對資料夾設定權限和/或授與各種 Autodesk Docs 模組的存取權。專案管理員會指定角色。
已註冊的應用程式或 REGAPP。Regapp 為已註冊應用程式的縮寫。使用 Autodesk 提供的其中一個 API (AutoLISP、ObjectARX、.NET等),可以將延伸圖元資料 (XData) 貼附至圖面中的物件。此 XData 允許將不同類型的資訊與特定物件相關聯,並在 AutoCAD 中延伸資料儲存選項。XData 依已註冊的應用程式名稱進行分組,並且需要已註冊的應用程式名稱才能識別 XData。為使應用程式能夠儲存和擷取 XData,它必須引用唯一的 regapp ID。regapp 名稱 (或 ID) 是已貼附至圖面中物件的 XData 識別碼。
