「平面」頁籤 (「附屬設備型式」對話方塊)
使用此頁籤,可以定義附屬設備在 2D 平面視圖中的外觀。
附屬設備
附屬設備可以在平面視圖中以其中心線,或圖塊符號表示。
顯示為中心線
將附屬設備顯示為壓力管網目錄中定義的圖塊的中心線。
顯示為目錄定義的圖塊
使用壓力管網目錄中定義的圖塊顯示附屬設備。
顯示為使用者定義的圖塊
以使用者指定的圖塊顯示附屬設備。以下選項可用:
  • 圖塊名稱:指定圖塊的名稱以用作附屬設備符號。您可以從目前圖面中選取圖塊,或透過選擇圖面檔案將圖塊加入至圖面。
  • 大小選項:
    • 使用圖面比例:選取此選項後,在「X 值」與「Y 值」方塊中指定的值 (當圖面線性單位設定為「英呎」或「公尺」時,分別以英吋或公釐為單位) 會與圖面比例相乘。以此方式,決定圖面中顯示的附屬設備符號大小。使用註解符號時使用此設定。
    • 使用固定比例:選取此選項後,會啟用「固定比例」群組方塊。附屬設備符號會以「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數來進行縮放。
    • 使用以絕對單位表示的大小:在選取此選項後,在「X 值」和「Y 值」方塊中所輸入的指定值,即是圖面線性單位 (當圖面線性單位設定為「英呎」或「公尺」時,分別以英吋或公釐為單位) 的絕對值。
    • 按螢幕的百分比使用大小:在選取此選項後,「X 值」和「Y 值」方塊中指定的值,即是圖面螢幕大小的百分比。在圖面中顯示的附屬設備符號大小,永遠是圖面螢幕大小所指定的同一百分比。
    • 使用來自零件大小的固定比例:在選取此選項後,會啟用「固定比例」群組方塊。附屬設備符號會以物件零件大小為基礎,並依「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數進行縮放。
