「集水區性質」頁籤 (「集水區性質」對話方塊)
您可以使用「集水區性質」頁籤來變更「參考管網結構」、「逕流係數」、「集中時間方式」和「集中時間」 (如果方式為使用者定義的)。「集水區性質」頁籤也會顯示數個集水區的唯讀性質。
集水區
集水區 2D 面積
顯示計算的集水區面積。
排水點
顯示集水區的指定排水點。如果您從聚合線定義流動路徑,這是選取的流動路徑聚合線的向下終點。如果您從地形定義流動路徑,這是在圖面中的選取的排水點。
排除項
指定集水區是否排除其他集水區。
排除項集水區會排除同一集水區群組內的任何其他集水區,無論其他集水區是否為排除項。如果某個集水區為排除項,則其邊界 (和流動路徑) 可以由既有集水區在其建立時,或由新集水區在其建立時進行修改。
建立集水區後,該集水區會檢查同一集水區群組內的所有其他集水區,以確認是否出現以下兩種情況:
  • 如果另一集水區是排除項,並且如果新集水區具有部份 (或全部) 邊界在其內部,則其他排除項集水區將從其本身排除新集水區。
  • 如果新集水區是排除項,並且如果其他集水區具有部份 (或全部) 邊界在其內部,則新集水區將從其本身排除其他集水區。
參考管網
顯示管網名稱,其包含在「參考管網結構」清單中選取的管網結構。
參考管網結構
(可選) 指定管網結構以用作集水區的參考。
註: 集水區可以與單一管網結構相關聯。建立此關聯的原因是要啟用要匯出至 Storm and Sanitary Analysis 的集水區資料。當集水區與一個結構相關聯時,它們可以匯出並轉換為 Storm and Sanitary Analysis 子流域。但是,如果沒有關聯,則無法匯出集水區資料。
集水區群組名稱
顯示在其中建立集水區的群組。若要變更集水區群組,您可以使用「移動至集水區群組」指令。
參考地形
顯示計算的集水區面積的所在地形。如果是使用「從物件建立集水區」指令來建立集水區,此值為「<無>」。
重要: 建立集水區後,將無法變更與集水區關聯的地形。如果在建立集水區後變更地形,集水區不會動態更新。但是,您可以選取在使用「編輯流動段」指令時用於計算流動路徑的其他地形。
水文性質
逕流係數
指定集水區的逕流係數。有效值介於 0.01 和 1.00 之間。在使用合理方式計算逕流時會使用逕流係數。不會使用該值;但是,當您使用「在 Storm and Sanitary Analysis 中編輯」指令時,會將其匯出為集水區資料的一部分,以便可用於 Storm and Sanitary Analysis 中。
流動段設定
以下註記套用至表面流,淺集中流、渠道流橫斷面。
  • 如果「集中時間方法」設定為「使用者定義」,則表面流,淺集中流、渠道流橫斷面將不會展示在此對話方塊中。
  • 這使所有流動段資料可以轉移至 STM 檔案中的 Storm and Sanitary Analysis,每個流動類型的流動段數目限制為三個。任何指定的流動路徑允許最多三個表面流、三個淺集中流、三個渠道流橫斷面。
  • 依預設,會依在集水區圖徵設定中指定的流動段數目建立流動路徑。建立流動路徑後,您可以使用「編輯流動段」指令將三種類型中任何類型的其他流動段加入至流動路徑。
表面流
表面流動段
顯示流動路徑內定義的表面流動段數目。
表面流總流動時間
顯示所有表面流動段的流動時間。
淺集中流
淺集中流動段
顯示流動路徑內定義的淺集中流動段數目。
淺集中流總流動時間
顯示所有淺集中流動段的流動時間。
渠道流
渠道流動段
顯示流動路徑內定義的渠道流動段數目。
渠道流總流動時間
顯示所有渠道流動段的流動時間。
集中時間
集中時間方法
在「TR-55」或「使用者定義」之間指定用於計算「集中時間」的方法。
集中時間
如果「集中時間方法」設定為「TR-55」,則顯示計算的流動時間值總和。如果「集中時間方法」是「使用者定義」,則可編輯此欄位。
水力學最遠的點
顯示選取的座標或計算的點,其為流動路徑的上游端點。
水力學最遠的長度
顯示指定的排水點之間的距離和水力學最遠的點。
此長度可能不是集水區內任意兩點之間的最長測量距離,它可以較短。
水於集水區內流過,方式是表面流、淺集中流、窪地、明渠、街道邊溝、Storm Sewers、或這些其中的組合。水力學最遠的長度表示這些沿一個路徑的流,其中「最遠」與時間而非長度相關。
