「零件性質」頁籤 (「管性質」對話方塊)
使用此頁籤可以檢視或編輯與此管關聯的性質。
此頁籤顯示管的相關性質及其目前值。管性質用於定義管物件的各種特性,包括其基本大小和造型,以及某些行為 (例如管零件會自動調整其大小時的流向和條件)。
某些性質對於某種管類型來說是特定的。例如,圓形管使用「內部管直徑」性質,而矩形管使用「內部管寬度」和「內部管高度」性質。
某些性質為唯讀性質,其他性質為可編輯性質。若要變更可編輯性質,請按兩下「值」欄位,然後輸入一個新值或從清單中選取一個值。
一般
這些性質用於指定管的一般特性,例如流向法、流向以及參考的地形和定線。
管流向法
指定用於確定此管流向的方法。選擇有雙向、起點到終點、終點到起點或根據管的目前坡度。
流向
指定管的目前流向 (相對於管的起點和終點)。開始繪製管時,流向會根據繪製管的方向。
參考地形
指定管的地形。
參考定線
指定管的定線。
幾何圖形
這些性質用於指定某些特性,如起點和終點結構的名稱、方向角、樁號資料、偏移、坡度資料、高程資料等。
管起始結構
指定連接到管起點的結構的名稱。
管結束結構
指定連接到管終點的結構的名稱。
方向角
指定管的方向角。
管起點樁號
指定管的起點樁號。
管終點樁號
指定管的終點樁號。
起點偏移
指定管起點的偏移。
終點偏移
指定管終點的偏移。
管坡度 (保留起點)
指定管從起點開始的坡度。
管坡度 (保留終點)
指定管從終點開始的坡度。
管坡度
指定管以絕對值表示的坡度。
起點仰拱高程
根據管的仰拱指定管的起點高程。
終點仰拱高程
根據管的仰拱指定管的終點高程。
起點路拱高程
根據管的路拱指定管的起點高程。
終點路拱高程
根據管的路拱指定管的終點高程。
管起點東距
指定管的起點東距。
管起點北距
指定管的起點北距。
管終點東距
指定管的終點東距。
管終點北距
指定管的終點北距。
起點中心線高程
根據管的中心線指定管的起點高程。
終點中心線高程
根據管的中心線指定管的終點高程。
最小覆土
指定沿管整個長度的覆土的最小深度,從管的頂部外側到參考地形。
最大覆土
指定沿管整個長度的覆土的最大深度,從管的頂部外側到參考地形。
2D 長度
指定從管起點到管終點所測得的實際二維長度。
註: 如果已套用「設定管終點位置」規則,則根據該規則指定的「起點位置」和「終點位置」設定,「2D 長度」與「3D 長度」值將為管的 2D 和 3D 長度 (且可能會相對於結構的內壁或外壁進行測量)。
3D 長度
指定從管起點到管終點所測得的實際三維長度。
2D 長度 - 中心到中心
指定管的二維長度,從所連接起點結構的中心開始測量,直到所連接終點結構的中心。
註: 「2D 長度 - 中心到中心」和「3D 長度 - 中心到中心」值是從所連接起點結構的結構插入點開始測量,直到所連結終點結構的結構插入點。
3D 長度 - 中心到中心
指定管的三維長度,從所連接起點結構的中心開始測量,直到所連接終點結構的中心。
2D 長度 - 到內側邊緣
指定管的二維長度,從連接的起點結構的內側邊緣到連接的終點結構的內側邊緣進行測量。
3D 長度 - 到內側邊緣
指定管的三維長度,從連接的起點結構的內側邊緣到連接的終點結構的內側邊緣進行測量。
重調行為的大小
此性質用於指定管自動調整大小時的管行為。
重調大小時,保留
指定管由於編輯而自動調整大小時其是否將保留仰拱、路拱或中心線高程。
零件資料
這些性質用於指定各種零件特性,例如零件類型、零件子類型以及零件目錄中定義的零件大小名稱。這些性質中的某些性質可以指定用於定義零件基本造型的標註,因此為唯讀。
零件類型
指定管的零件類型。
零件子類型
指定管的子類型。
零件描述
指定管的描述。
零件大小名稱
指定零件大小名稱。
斷面造型
指定管的斷面造型,例如圓形、蛋形、橢圓形或矩形。
壁面厚度
指定此管的壁厚,從管的內側邊緣到管的外側邊緣進行測量。
材料
指定為此零件定義的材料。此可選性質主要用於進行標示。使您可以指出用於建構此零件的材料類型。
最小曲線半徑
指定此零件的最小曲線半徑。
曼寧係數
此可選性質用於指定給定零件大小的曼寧係數值。
Hazen Williams 係數
此可選性質用於指定給定零件大小的 Hazen Williams 係數值。
達西韋伯係數
此可選性質用於指定給定零件大小的達西韋伯係數值。
內部管直徑
指定此管的內徑。此性質僅適用於圓形管。
內部管寬度
指定此管的內部寬度。此性質僅適用於非圓形管,例如矩形和蛋形。
內部管高度
指定此管的內部高度。此性質僅適用於非圓形管,例如矩形和蛋形。
「水力性質」
這些性質可指定有關管的水力性質資訊。負責顯示水力梯度線及能量梯度線。水力梯度線及能量梯度線是以通過各結構的直線顯示,連接於一管的上升 HGL 或上升 EGL 性質至下一管的下降 HGL 或下降 EGL 性質之間。
「向上水力梯度線」
指定管網水力梯度線的高程,此管網流動於含有水力性質資料的上游方向內。
「向下水力梯度線」
指定管網能量梯度線的高程,此管網流動於含有水力性質資料的下游方向內。
「向上能量梯度線」
指定管網能量梯度線的高程,此管網流動於含有水力性質資料的上游方向內。
「向下能量梯度線」
「流率」
指定含有水力性質資料的管網的流率。
「連接器損失」
指定含有水力性質資料的管網的連接器損失。
「傳回週期」
指定含有水力性質資料的管網的傳回週期。
