列示測量圖形的 Mapcheck 資訊的步驟
使用 Mapcheck 指令可以檢查圖形的長度、路線、周長、面積、閉合誤差或精確度資訊。
使用根據目前圖面單位精確度集列示的距離、路線和單位計算閉合、精確度、周長和面積。
註: 根據「測量資料庫設定」中的目前測量資料庫距離單位,使用「逆向」指令可以傳回精確距離和路線。
有關 Mapcheck 資訊的注意事項
Mapcheck 報告從圖形的起點處開始。對於每條以線性和角度精確度 (在「測量資料庫設定」中的設定) 為基礎的線段,下一個圖形頂點 XY 座標可以根據逆向方向和距離/曲線資料 (捨入為線性和角度精確度值) 計算。對於閉合圖形,由於誤差已引入到對 Mapcheck 報告之頂點的連續計算中,因此可以計算閉合誤差、閉合方向和精確度。面積也以計算出的頂點 XY 座標為基礎。
自學課程練習:檢視逆向資訊和 Mapcheck 資訊
在工具區中進行 Mapcheck 的步驟
在測量指令視窗中對圖形進行 Mapcheck 的步驟
  1. 在「工具區」中的「測量」頁籤上,於具名的網路上按一下右鍵 「測量指令視窗」。
  2. 在指令行中,輸入以下內容:
    Mapcheck [圖形名稱]
    若要取得更多有關執行標示上的 Mapcheck 資訊,請參閱〈執行 Mapcheck 分析的步驟〉。
指令行範例
以下是 Mapcheck 指令產生的典型報告:
Line   Length: 73.01             Course: N 00-00-00 E
Line   Length: 92.99             Course: N 90-00-00 W
Line   Length: 73.09             Course: S 02-36-16 E
Line   Length: 89.67             Course: S 90-00-00 E
Perimeter: 328.76
Area: 6667.83                          0.15 acres
Mapcheck Closure - (Uses listed courses & COGO Units)
Error Closure: 0.005                Course: 285-27-17
Precision 1: 70392.06
指令語法
Mapcheck FIGURE [圖形]
指令同義字
MAPCHK FIG
CHECK FIG
CHK FIG
參數 定義
圖形 要進行 Mapcheck 的圖形名稱。
