「匯出 Autodesk Civil 3D 圖面」對話方塊
使用此對話方塊可以指定匯出至 AutoCAD® DWG 檔案或 MicroStation® DGN 檔案所用的設定,並選取要匯出的圖面。
匯出至檔案類型
指定是否匯出至 AutoCAD DWG 或 MicroStation DGN。
外部 DWG 參考
指定外部 DWG 參考 (例如外部參考和資料捷徑參考) 的處理方式。
  • Ignore:忽略外部 DWG 參考。 僅匯出目前圖面中的物件。
  • Bind:將每個外部 DWG 參考轉換為圖塊,使其成為匯出圖面的永久部分。外部參考從屬具名物件的語法從 blockname|definitionname 變更為 blockname$n$definitionname。
  • Bind and Explode:使用「Bind」選項,然後分解所產生的圖塊。
  • Bind and Insert:將外部 DWG 參考併入目前圖面,方法類似於分離和插入參考圖面。 外部參考從屬具名物件均會從名稱中去掉外部參考名稱。
  • Bind, Insert, and Explode:使用「Bind and Insert」選項,然後分解所產生的圖塊。
  • Detach:從圖面分離外部 DWG 參考,然後再匯出。 只有直接貼附或覆疊在目前圖面中的外部參考可以分離;巢狀外部參考無法分離。
要匯出的檔案
指定是要僅匯出目前圖面,還是要匯出來源資料夾中的所有圖面,並指定是否要匯出圖紙。
  • 選取「僅目前圖面」可以僅匯出目前圖面。
  • 選取「來源資料夾中選取的圖面」可以匯出指定來源資料夾內的所有圖面。如果選取此選項,您還可以選取「包括子資料夾中的圖面」勾選方塊,將來源資料夾中子資料夾內的所有圖面包括在內。
  • 選取「包括圖紙」勾選方塊可以匯出圖紙空間配置。
匯出設定
開啟「匯出設定」對話方塊,您可以在其中針對可用匯出類型 (DWG 或 DGN) 指定匯出設定。
來源資料夾
顯示目前圖面的位置。在「要匯出的檔案」下選取「來源資料夾中選取的圖面」時,您可以按一下瀏覽按鈕,以選取不同的來源資料夾 (例如,若您希望匯出指定資料夾中的所有圖面)。
註: 無法匯出唯讀資料夾中的圖面。
目標資料夾
顯示已匯出檔案的儲存位置。您可以按一下「瀏覽」按鈕以選取其他目標資料夾。如果已選取「包括子資料夾中的圖面」勾選方塊,則會在目標資料夾內建立對應的子資料夾。新子資料夾的名稱將是其原始名稱附加匯出檔案類型。
註: 若要成功匯出選取的檔案,請確保您具有指定目標資料夾的寫入權限,並確保資料夾有足夠的空間容納匯出的檔案。
註: 如果目標資料夾中已存在具有相同名稱的檔案,則系統會提示您如何繼續。您可以選擇取代既有檔案、保留兩者的檔案,或不匯出具有相同名稱的檔案。若檔案是唯讀檔案,則無法予以取代。如果您選擇取代既有檔案,則會使用格式 <檔案名稱(2)>.dwg 或 <檔案名稱(2)>.dgn 對所有唯讀檔案進行更名。
目標檔案名稱字首
指定在匯出後將加入至檔案名稱的字首。
目標檔案名稱字尾
指定在匯出後將加入至檔案名稱的字尾。
「要匯出的檔案」表格
您可藉此選取要匯出的圖面和配置。透過標準控制項,您可以展開和收闔清單,以及選取或清除要匯出的項目。
此表格的內容會視「要匯出的檔案」下選取的選項而變。
  • 「僅目前圖面」:若在「要匯出的檔案」下選取此設定,則僅會列示目前圖面。
  • 「來源資料夾中選取的圖面」:若在「要匯出的檔案」下選取此設定,則會列示「來源資料夾」中的所有圖面。
  • 「包括子資料夾中的圖面」:若在「要匯出的檔案」下選取此設定,則會列示來源資料夾及其子資料夾中的所有圖面。
  • 「包括圖紙」:若在「要匯出的檔案」下選取此設定,則會列示圖面中包括的配置。
對於匯出的每個 Autodesk Civil 3D 圖面,會將模型和各項選取的配置另存成單獨的 DWG 或 DGN 檔案。
