「區帶詳細資料」頁籤 (「橫斷面資料區帶型式」對話方塊)
使用此頁籤可以指定橫斷面視圖區帶的詳細資料,包括標題文字、規劃以及標示和記號值。
註: 在本主題中闡述「橫斷面資料」和「橫斷面段」區帶型式。
標題文字
構建標示
按一下可以在「標示型式管理員」對話方塊中建立標題標示。
規劃
區帶高度
按出圖單位指定區帶的高度。請輸入以出圖單位表示的正值。
文字框寬度
按出圖單位指定區帶文字框的寬度。請輸入以出圖單位表示的正值。
自區帶的偏移
按出圖單位指定區帶與文字框之間的距離。請輸入以出圖單位表示的正值。
文字框位置
指定標題文字框相對於區帶的位置。
標示與記號
類型
指定標示和記號的類型。
註: 若要設計標示,請從清單中選取類型。根據需要可以調整參數。按一下「構建標示」。
以下類型適用於橫斷面資料區帶:
  • 位於主要增量:沿區帶在主要增量處設計標示,並在每個主要增量處顯示選取的記號標示。預設為「小記號位於」,且已選取「頂部」和「底部」」,每項的「記號大小」均為 0.1000"。
  • 位於次要增量:沿區帶在次要增量處設計標示,並在每個次要增量處顯示選取的記號標示。預設為「小記號位於」,且已選取「頂部」和「底部」」,每項的「記號大小」均為 0.1000"。
  • 中心線處:在中心線處設計標示,並在中心線處顯示選取的記號標示。預設值為「完整區帶高度記號」。
  • 位於取樣線頂點:沿區帶在每個取樣線頂點處設計標示,並在每個取樣線頂點處顯示選取的記號標示。預設為「小記號位於」,且已選取「頂部」和「底部」」,每項的「記號大小」均為 0.1000"。
  • 坡度轉折:沿區帶在每個坡度轉折處設計標示,並在每個坡度轉折處顯示選取的記號標示。預設為「小記號位於」,且已選取「頂部」和「底部」」,每項的「記號大小」均為 0.1000"。
  • 增量距離處:沿區帶增量距離處構建標示。按一下「構建標示」可以在「標示型式管理員」對話方塊中設定標示型式。
以下類型適用於橫斷面段區帶:
  • 線段標示:沿區帶在每個線段處設計標示,並在每個主要增量處顯示選取的記號標示。預設值為「完整區帶高度記號」。
當您選取了標示和記號類型之後,將顯示相應的「完整區帶高度記號」和「小記號位於」預設值。
完整區帶高度記號
指定是否按完整區帶高度繪製記號。這是「中心線」類型的預設值。
小記號位於
指定是否繪製小於「記號大小」中定義的大小的記號。除了「中心線」類型之外,所有類型的預設為選取「頂部」和「底部」,而清除「中間」。根據需要可以選取的或清除一個或多個勾選方塊。
  • 頂部:在選取的類型的頂部繪製小記號。
  • 中部:在選取的類型的中部繪製小記號。
  • 底部:在選取的類型的底部繪製小記號。
記號大小:按出圖單位指定小記號的高度。對於「上」和「下」記號,預設值為 0.1000」;對於「中」記號,預設值為 0.2500」。請輸入以出圖單位表示的正值。
構建標示
在橫斷面資料區帶或橫斷面段標示的主要增量/次要增量、中心線、取樣線頂點和坡度轉折處設計標示。若要取得更多資訊,請參閱「標示型式管理員」對話方塊。
註: 「橫斷面資料」區帶中的「從中心線偏移」性質係與定線垂直測量的。「與中心線的距離」性質,是沿取樣線測量而得。若取樣線傾斜,會使「與中心線的距離」值不同於「從中心線偏移」值。若取樣線為互垂,則兩值相同。
