超高表格編輯器 (全覽式)
檢視與編輯每條曲線的超高資料,或手動輸入資料。
顯示於「超高表格編輯器」中的資訊會依道路類型而有所不同。
註: 您在「超高表格編輯器」或「超高視圖」中所做的編輯具有動態性。一方所受到的變更會反映在另一方中。
收闔樹狀檢視中的所有項目。
展開樹狀檢視中的所有項目。
加入超高臨界樁號
指定沿著定線的樁號。在編輯器中選取一列,並按一下 ,表格編輯器將會暫時關閉,且指令行會提示您點選一個沿著定線的樁號。
刪除臨界樁號或超高區域
刪除選取的區域或樁號。
從檔案匯入超高資料
顯示「超高匯入」對話方塊。按一下 並瀏覽至您要匯入之 CSV 檔的位置。
匯出超高資料
顯示「匯出至 CSV」對話方塊。瀏覽至要儲存 CSV 檔的位置。在「超高表格編輯器」中所有可見的資料儲存在 CSV 檔中。
退回
修復「超高表格編輯器」中最近變更的資料。
此按鈕影響:
  • 儲存格中已變更的值
  • CSV 檔的匯入
  • 「超高曲線管理員」或「計算超高」精靈中的計算
  • 臨界樁號的加入或移除
  • 變化區域的移除
重做
使用「超高表格編輯器」中的「退回」修復已回復資料。
此按鈕影響:
  • 儲存格中已變更的值
  • CSV 檔的匯入
  • 臨界樁號的加入或移除
  • 變化區域的移除
清除所有超高資料
移除所有超高資料,包括儲存格中的資料、臨界樁號和變化區域。
欄
超高曲線
此欄顯示定線中之曲線的向內變化區域與向外變化區域。
展開每個區域以檢視或編輯超高參數。
若要手動新增臨界樁號,請在區域或參數上按一下右鍵 「加入樁號」。
臨界樁號包括:
  • 開始標準路拱
  • 開始標準路肩
  • 開始全超高
  • 結束全超高
  • 結束標準路拱
  • 結束標準路肩
  • 水平路拱
  • 低路肩相符
  • 反向路拱
  • 路肩坡度變化
  • 開始路肩坡度變化
  • 結束路肩坡度變化
起點樁號和終點樁號
顯示起點樁號和終點樁號。當您為「偏轉」或「漸變」區域或臨界樁號編輯這些欄位時,距離欄位和變更率欄位將會更新。如果您編輯的樁號與「偏轉」或「漸變」區域的「起點樁號」或「終點樁號」相同,該樁號值也會更新,且不會保留變化公式 (移入切線或螺旋線的百分比)。
長度
顯示「向內變化區域」和「向外變化區域」的長度。指定「偏轉」和「漸變」的長度。編輯長度值會改變樁號值和變更率欄位。樁號值會針對曲線的起點或終點來更新。當您變更距離值以保持變化移入指定曲線的百分比時,與曲線的起點和終點相關聯的樁號值會隨之改變。
例如:沒有變更任何其他距離值。
  • 30% 的變化長度應移入曲線中
  • 「漸變」的「起點樁號」為 1+00
  • 「終點樁號」為 2+00
  • 「曲線起點」樁號為 1+70
然後將「漸變」值變更為 150 英呎,您會得到以下的結果:
  • 30% 的變化長度應移入曲線中
  • 「漸變」的「起點樁號」變為 0+65
  • 「漸變」的「終點樁號」變為 2+15 (以將移入曲線的變化長度保持在 30%)
  • 「曲線起點」樁號為 1+70
任何其他與超高曲線相關聯的樁號或區域會依相同的數量移動。
覆疊
會為定線上發生覆疊的區域顯示 警告符號。按一下 ,將會顯示一個工作對話方塊,並展示可讓您解決重疊的選項。這些狀況屬於反向曲線情況或複合曲線情況。若要自動解決重疊,您可以選取「超高」精靈中之「配合」頁面上的選項。然而,重疊可能是由手動編輯或匯入超高資料的方式建立的。
變更率
在每條車道的某個臨界樁號和前一個 (連續) 臨界樁號之間的距離上指定坡度的變更程度。如果您對此欄位進行變更,樁號和距離值會保持不變,而坡度值則會隨之改變。(依預設,此欄會隱藏)。
曲線平滑化
如果曾在「超高」精靈中指定曲線平滑化的選項,則會顯示曲線平滑化。(依預設,此欄會隱藏)
所有車道欄
在車道欄中所做的變更,會反映在與您編輯之車道相關聯的變更率值中。
