建立直角偏移測量交點的步驟
可以確定偏移、距離和直線交點,從中正確的角度將投影到一條無限長的直線上 (由兩個點定義)。找到交點後,可以透過指定新點識別符號來將其儲存。
在「測量指令視窗」中建立直角偏移的步驟
  1. 在「工具區」中「測量」頁籤上的要編輯的網路上按一下右鍵,然後按一下「測量指令視窗」。
  2. 按一下「交點」功能表 「直角偏移」。
  3. 輸入直線的起點識別符號。
  4. 輸入第二個點識別符號以定義直線。
  5. 輸入從直線偏移的點的點識別符號。
    Autodesk Civil 3D 將確定點 (在步驟 5 中輸入的) 相對於透過前兩個點建立的直線的偏移距離。這將建立一個已知側距和兩個已知側向。使用此資訊,Autodesk Civil 3D 可以計算正方形的角,並建立相對於直線 (在步驟 3 和 4 中建立) 偏移 (偏移距離與透過在步驟 5 中輸入的點定義的距離相同) 的正方形的角。
使用測量指令語言建立直角偏移的步驟
  2. 在指令行中,輸入以下內容:
    SQ [參考 1] [參考 2] [參考]
指令行範例
以下範例展示了使用「直角偏移」指令的有效輸入:
SQ 302 303 501
此範例將找到可以建立從點 302 到點 303 的直線與點 501 之間的正確角度的點。
SQ 13 14 501
此範例將找到可以建立從點 13 到點 14 的直線與點 501 之間的正確角度的點。
「直角偏移」指令將列出到直線交點的前置距離和偏移距離。
指令語法
參數 定義
參考 1 既有向量終點。其可以是任何類型的點,包括圖形點。
參考 2 既有向量起點。參考 1 和參考 2 將建立向量方向。
參考 向量之外的點。交點將建立向量和該點之間的正確角度。
