匯入建築工址模型的步驟
  1. 按一下「插入」頁籤 「匯入」面板 「匯入建築工址」 查找。
  2. 在 「匯入建築工址」 精靈的「選取檔案」頁面上,按一下 並選取要匯入之已發佈 ADSK 檔案。
    此模型影像將顯示在「預覽」視窗中。 標識展示在建築工址物件中指定的基準點。
  3. 按一下 以選取或修改建築工址物件名稱的樣板。
  4. 另外,還可以使用 ViewCube 來操控「預覽」視窗中的物件。
  5. 按一下「下一步」。
    註: 可以隨時按一下「完成」以關閉精靈並完成匯入。
  6. 在「確認單位」頁面上,對 ADSK 檔案所定義且在建築工址物件中使用的單位,與目前 Autodesk Civil 3D 作業期使用的單位進行比較。此頁面的所有控制項都是唯讀。將它們當作參考資訊使用。
  7. 按一下「下一步」。
  8. 在「顯示性質」頁面上,按一下 以指定物件圖層。
  9. 還可以按一下 以編輯預設建築工址型式。
  10. 按一下「下一步」。
  11. 在「插入點」頁面上,確認及修改建築工址物件基準點的座標和旋轉角度,或按一下 「在圖面中指定」以手動定出圖面中模型的方向。
  12. 另外,還可以按一下「預覽」以將建築工址物件插入至圖面以作為測試。
  13. 執行以下其中一個作業:
    • 如果處於預覽模式下,按 Esc 以返回到「匯入建築工址」精靈並繼續微調基準點位置。
    • 按 Enter 以關閉「匯入建築工址」精靈並離開圖面中的建築工址物件。
  14. 按一下「完成」。
