使用此全覽式遠景可以建立地形複合體積的計算。
可以建立新的地形複合體積項目。
可以從清單中刪除亮顯的地形複合體積項目。
可以匯入以 XML 格式儲存的體積項目。按一下可以開啟「匯入體積項目」對話方塊,您可以從中瀏覽 XML 檔案。選取檔案後,將在清單中建立新的體積項目。
可以將選取的體積項目匯出至 XML 檔案中。按一下它可以顯示「匯出體積項目」對話方塊,您可以從中輸入檔名,並瀏覽至要儲存 XML 檔案的位置。
可以重新計算地形複合體積。例如,如果在已更新的地面上建立了地形複合體積,則可以按一下此按鈕來重新計算體積。
可以建立新的地形複合體積項目。系統將提示您選取基準地面 (地面 1) 和比較地形 (地面 2)。將計算挖方、填方、淨值和淨值圖表,並將其顯示於表格中。
可以顯示指定給每個地形複合體積計算之數字識別符的清單。
可以指定將從中建立地形複合體積的基準地面。在欄位上按一下,然後從清單中選取地形。
可以指定將從中建立地形複合體積的比較地形。在欄位上按一下,然後從清單中選取地形。
可以顯示必須為基準地面移除 (以與比較地形相等) 的材料的量。
可以顯示必須為基準地面加入 (以與比較地形相等) 的材料的量。
可以顯示挖方減去填方後的值。例如,如果挖方的體積為 200m3,而填方的體積為 100m3,則淨值為 100m3<挖方>。
可以顯示整個體積的圖形百分比表現法。填方淨值以綠色條顯示,表示需要向專案工址中加入材料。挖方淨值以紅色條顯示,表示必須移除材料。
