「配置」頁籤 (「坡度樣式型式」對話方塊)
使用此對話方塊可以規劃坡度樣式的外觀。
坡度樣式中的每一條直線都是一個獨立的元件。
元件
指定參數值表格中所表示坡度樣式元件的名稱。可以使用此欄位旁邊的按鈕來加入、複製或刪除元件。
加入元件
使用預設參數建立新元件。開啟「新的坡度樣式元件」對話方塊。請指定新元件相對於既有元件的位置。
複製元件
使用與目前元件相同的參數來建立新元件。開啟「新的坡度樣式元件」對話方塊。請指定新元件相對於既有元件的位置。
刪除元件
將目前元件從坡度樣式中移除。如果僅有一個元件,則此選項將不可用。
坡度線」參數
樣式開始
指定樣式是開始於坡度的頂部,還是開始於坡度的底部。
長度類型
指定如何確定此元件的直線長度。每個選項將呼叫一個或多個附加參數,如下所述:
  • 長度:指定直線長度為固定值。相關參數「長度」指定以圖面單位 (通常為英呎或公尺) 計算的值。如果坡度小於此長度,將修剪直線。
  • 長度百分比:指定直線長度為坡度長度的百分比,最大為指定的最大值。相關參數:「長度百分比」指定百分比的值;「最大長度」指定以圖面單位計算的最大直線長度。
  • 坡度比率:指定直線長度直接隨坡度的陡峭程度而變化。相關參數:「坡度 1」與「坡度 2」指定以直線長度表示的坡度值的外部限制;「長度百分比 1」將直線長度指定為「坡度 1」的坡度長度百分比;「長度百分比 2」為「坡度 2」指定了相同的值。範例:坡度 1 = 6:1,長度百分比 1 = 20%,坡度 2 = 2:1,長度百分比 2 = 80%。對於 10 英呎長的坡度,使用 2 英呎線標記坡度 6:1;使用 8 英呎線標記坡度 2:1。使用 5 英呎線標記中間值 4:1。使用 1 英呎線標記外部值 10:1。
顏色
指定直線的顏色。
線型
開啟「選取線型」對話方塊。指定元件的線型。
線粗
開啟「選取線粗」對話方塊。指定元件的線粗。
坡度線偏移」參數
偏移類型
指定如何確定此元件與具有此坡度線型式的上一個元件之間的偏移距離。對於圖徵,計算得出的距離是線性值;對於外部角點,計算得出的距離是角度值。每個選項都將呼叫附加參數,如下所述:
  • 長度百分比:指定「偏移」為偏移自開始處之坡度長度的百分比。相關參數:「長度百分比」指定百分比;「最小距離」和「最大距離」指定以圖面單位計算的最小偏移值和最大偏移值;「徑向偏移角度」指定角度值。
  • 距離:指定「偏移」為固定值。相關參數:「距離」指定以圖面單位 (通常為英呎或公尺) 計算的線性值;「徑向偏移角度」指定角度值。「徑向偏移角度」參數不用於廊道。
  • 分割:指定「偏移」均勻分割上一個元件和下一個元件之間的距離,以插入目前元件的一個或多個例證。如果將上一個或下一個元件設定為「分割」,則此選項不可用。相關參數:「線數」指定要插入此元件的例證數目。
坡度線符號
符號類型
指定是否將符號加入至坡度線的開始處。如果是,則符號類型為:
  • :無符號。
  • AutoCAD 圖塊:加入在圖面中定義的圖塊。相關參數:「圖塊名」指定要插入的圖塊。
  • 三角形:加入一個三角形。
  • 填滿三角形:加入一個具有單色填滿的三角形。
  • 斜線:加入一組平行於坡度邊緣的直線,向著三角形樣式中的坡度線呈錐狀。最後一條斜線與坡度線之間會存在間隙。相關參數:「線數」指定要包括在集中的直線數目。
  • 斜線 (無間隙):加入一組斜線,然後將最後一條斜線貼附至坡度線。相關參數:「線數」指定要包括在集中的直線數目。
長度類型
指定如何確定符號的長度。每個選項都將呼叫附加參數:
  • 長度:指定符號長度為固定值。相關參數「長度」指定以圖面單位 (通常為英呎或公尺) 計算的值。
  • 長度百分比:指定符號長度為坡度長度的百分比。相關參數「長度百分比」指定百分比值。
寬度比率
指定符號的寬度與其沿坡度線的長度的比率 (寬度 = 長度 * 寬度比率)。
顏色
指定符號的顏色。
線型
開啟「選取線型」對話方塊。指定符號的線型。
線粗
開啟「選取線粗」對話方塊。指定符號的線粗。
一般性質
最小顯示長度
指定在其上顯示坡度樣式的最小坡度長度。
使用以下參數可以規劃預覽視窗中的取樣坡度。
預覽圖徵長度
指定要顯示地勢線的長度。
預覽坡度長度
指定要顯示坡度的長度。
預覽坡度
指定要顯示的坡度值。
