「整地高程編輯器」對話方塊
使用此對話方塊可以編輯地勢線、界址線或測量圖形線段的高程和坡度比。無法變更樁號或線段長度的值。
使用 Shift 鍵或 Ctrl 鍵可以選取多列,以進行編輯。
圖示
選取直線
選取地勢線、界址線或測量圖形以進行編輯。
縮放至
將圖面顯示縮放至選取的交點 (PI) 或高程點。
快速縱斷面
建立地勢線的快速縱斷面。
升高/降低
向上或向下調整點的高程。按一下「升高/降低」,然後在文字方塊中輸入量。
如果未選取任何列,則將依相同的量調整所有列。如果已選取列,則會調整第一個選取的點以指定高程,隨後會依第一個點的前一個高程和其新高程的差異來調整所有剩餘的所選列。例如,如果選取的第一個點是在 3 英呎處且您輸入 10 英呎,第一個點的高程會移動至 10 英呎處並向所選其他點新增 7 英呎。
遞增式提升
以增量值向上調整所有點的高程。如果未選取任何列,則選項將調整所有點;反之將僅調整選取列的點。
遞減式降低
以增量值向下調整所有點的高程。如果未選取任何列,則將調整所有點;反之將調整選取列的點。
設定增量
指定「提升」和「降低」指令要使用的值。輸入值。
平坦高程
指定使所有選取列的高程平坦所選取第一列的高程,或者平坦至所選取從起點高程至終點高程的固定坡度比。按一下可以開啟「平坦」對話方塊。
插入高程點
在整地版形的起點樁號和終點樁號之間插入高程點,以建立中間高程點。
刪除高程點
刪除整地版形的起點樁號和終點樁號之間的高程點。僅可以刪除中間高程點的單列選取。
由地面取得高程
開啟「根據地形設定高程」對話方塊,以便您可以在圖面中根據地形設定地勢線高程。如果圖面中沒有地形,則此選項停用。
  • 如果選中「相對高程與地形」勾選方塊,則會更新所有點的高程,不論「整地高程編輯器」中選取哪些列都是如此。
    不在地形上的所有地勢線點將保持其既有高程,並將其設定為絕對值。
  • 如果已清除「相對高程與地形」勾選方塊,且在「整地高程編輯器」中未選取任何列,則會更新所有點的高程。
    如果選取「整地高程編輯器」的列,並且沒有勾選「相對於地形的高程」的方塊,則更新行為取決於是否已選取「插入中間坡度比轉折點」勾選方塊。
    • 如果亦未勾選「插入中間坡度比轉折點」方塊,則只會更新已選取的列。
    • 如果選取「插入中間坡度比轉折點」方塊,則會更新所有點的高程,而不管是否已選取列。
如果地勢線不在地形中,則會顯示警告訊息。如果已更新某些高程,但一個或多個點不在地形上,則會顯示一條訊息,指示不在地形上且無法指定高程的點數。不在地形上的所有地勢線點將保持其既有高程。
反轉
變更地勢線的方向。更新編輯器,以便反向點的順序。此指令可影響地勢線的標示和樁號標示。
僅展示坡度比轉折
僅顯示地勢線起點/終點以及起點和終點之間的所有坡度比轉折。該選項透過允許高程編輯以跨越多個點來簡化編輯過程。依預設,該表格會顯示所有地勢線點。
取消選取所有列
清除任何選取的列,以便「升高」、「降低」和「平坦」指令影響整地版形的整個長度。
相對於地形
指定地勢線高程將相對的地形。
在此清單中指定地形將顯示 「高程 (相對)」欄和「高程衍生來源」欄 (如果先前未顯示)。如果您選取 <無>,這些欄會隱藏。
註: 在「整地高程編輯器」中編輯宗地線時,「相對高程選項」也受支援,但在編輯測量圖形或動態連接至父系廊道或父系定線/縱斷面的所萃取地勢線時不受支援。
如果最初建立地勢線時未將其設定為相對於地形,在您選取清單中的某個地形時,請使用「高程衍生來源」欄中的下拉式清單選項來為將相對於地形的地勢線點選取「相對於地形」。然後,您還可以在「高程 (相對)」欄中輸入高程以將點偏移到地形上方或下方。
根據最初建立地勢線的方式,選取地形並設定相對於該地形的點具有以下影響:
  • 如果最初建立的地勢線相對於地形,從「相對於地形」清單中選取另一個地形會更新「高程 (實際)」值。如果已在「高程 (相對)」欄中指定值,則會保留這些值,並將其套用至地形高程以產生實際高程。
    例如,下列地勢線在建立時設定為 0.500 米相對於地形 EG。
    如果地形變更為「第一街道」,則「高程 (相對)」欄中的值會立即套用至「第一街道」地形高程以在「高程 (實際)」欄中產生新的高程。
  • 如果最初建立的地勢線具有固定的高程或坡度比,將地勢線設定為相對於地形後,「高程 (相對)」欄將顯示 「高程 (實際)」與該點指定地形之間的差異。「高程 (實際)」中的值不會變更。
    例如,所建立的以下地勢線第一個點的固定高程為 10.000 米且下一個點的坡度為 2.00%。它不是相對於地形。
    如果將其變更為相對於地形 EG,實際的高程將保持不變,而「高程 (相對)」欄會顯示地勢線與地形之間的高程差。
    註: 在此情況下,如果您想要重置實際高程為地形高程,您可以使用上述 「從地形取得高程」選項。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於相對地勢線〉。
欄
符號
  • 綠色三角形 用於標記表示主要水平幾何點的點。例如,建立地勢線時,所有頂點均展示為三角形。如果您插入交點 (PI),它們則也以三角形展示。
  • 白色三角形 表示分割點,兩條地勢線在此處交叉,僅管它們在該位置均無幾何點。無法直接編輯這些點的高程。若要取得更多資訊,請參閱下方的「分割點」。
    註: 灰點圖示也表示唯讀物件,例如邊坡線與動態鏈接的地勢線。
  • 圓形 用於標記高程變更點。可以透過使用「整地高程編輯器」中的「插入高程點」圖示來插入新的高程點。
  • 註: 當頂點為與另一相交地勢線的共用點時,小 + 符號 將隨該列的圖示一起顯示。
樁號
識別目前線段的起點。
高程 (相對)
指定樁號所識別點的正或負相對高程。此高程相對於「相對於表面」下拉式清單中指定的地形。
例如,如果相對高程為 0.5 米,則點在指定地形上方 0.5 米。
註: 如果在「相對於地形」下拉式清單中未指定地形,則「高程 (相對)」 欄會隱藏。
高程 (實際)
指定由樁號所識別點的實際高程。
長度
顯示目前線段的長度。
前方坡度比
在向前方向上指定目前線段的終點高程。修改此坡度比將變更線段的高程。這是網格的下一列中下一樁號點的高程。
註: 若要編輯多列的坡度比,請選取所需的列並編輯其中一個選取列的坡度比。新的坡度比將套用至所有選取的列。
後方坡度比
指定目前線段終點至起點間的坡度比。修改此坡度比將變更線段的起點 (目前列開始處的點) 高程。
高程衍生來源
指定高程是否為絕對值或相對於「相對於地形」下拉式清單中指定的地形。
註: 從「相對於地形」清單中選取地形不會自動使所有地勢線點相對於該地形。您還必須確保「高程衍生來源」清單中的「相對於地形」選項已針對要相對的每個點選取。然後,您還可以在「高程 (相對)」欄中輸入高程以將點偏移到地形上方或下方。
註: 如果在「相對於地形」下拉式清單中未指定地形,則「高程衍生來源」 欄會隱藏。
