「縱斷面」頁籤 (「結構型式」對話方塊)
使用此頁籤可以定義用於表示縱斷面視圖中的結構的 3D 物件的外觀。
結構
指定將用於定義和繪製縱斷面視圖中的結構標註的方法:
顯示為實體
以 3D 形式顯示結構時,使用零件目錄中定義的 3D 物件。依預設,會啟用此選項。此選項沒有預覽影像。
顯示為邊界線
依照零件目錄中的定義,顯示結構的外部邊界。
顯示為圖塊
可讓您指定用於顯示結構的圖塊參考。「預覽」控制項用於顯示「圖塊名稱」下拉式清單中列示的圖塊。該控制項列示目前圖面中定義的所有圖塊。
  • 圖塊插入:指定是否插入圖塊。選取「圓框」或「污水坑」。
  • 圖塊名稱:指定要用作結構符號的圖檔的名稱。
  • 「選取圖檔」按鈕:點選要用作結構符號的圖檔。
大小選項
在上面選取「顯示為使用者定義的圖塊」後,以下的大小選項即可使用:
  • 使用圖面比例:選取此選項後,在「X 值」與「Y 值」方塊中指定的值 (當圖面線性單位設定為「英呎」或「公尺」時,分別以英吋或公釐為單位) 會與圖面比例相乘,以此方式決定圖面中顯示的結構符號大小。使用註解符號時使用此設定。
  • 使用固定比例:選取此選項後,會啟用「固定比例」群組方塊。結構符號將以「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數進行縮放。
  • 使用以絕對單位表示的大小:選取此選項後,在「X 值」和「Y 值」方塊中所輸入的指定值,即是圖面線性單位 (當圖面線性單位設定為「英呎」或「公尺」時,分別以英吋或公釐為單位) 的絕對值。
  • 按螢幕的百分比使用大小:選取此選項後,「X 值」和「Y 值」方塊中指定的值,即是圖面螢幕大小的百分比。顯示在圖面中的結構符號的大小永遠是圖面螢幕大小的指定的同一百分比。
  • 使用來自零件大小的固定比例:選取此選項後,會啟用「固定比例」群組方塊。結構符號將以物件零件大小為基礎,以「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數進行縮放。
在縱斷面視圖實際範圍裁剪結構
指定在視圖所指定的實際範圍處,裁剪顯示在縱斷面視圖中的結構幾何圖形。
啟用零件遮罩
指定是否使用結構物件在管物件上加上遮罩。依預設,此控制項處於啟用狀態。
預覽
選取「使用者定義的零件」後,此區域將使用目前設定顯示影像。
