「轉換」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)
使用此頁籤可將「單位與區域」頁籤上指定的座標系統轉換為本端規格。
區域描述
顯示「單位與區域」頁籤上所選取區域的描述。
套用轉換設定
指定是否套用座標系統區域轉換的設定。選取此勾選方塊將啟用該對話方塊中的所有其他設定。如果「單位與區域」頁籤上未指定區域,則無法選取此勾選方塊。
套用海平面比例係數
指定是否要將曲率修正設定套用於測量資料,以將測量的水平距離縮短為平均海平面處的距離 (大地測量距離)。
高程
指定專案工址相對於平均海平面的平均高程值。
橢球體半徑
顯示座標系統所使用橢球體的橢球體半徑。此值是在海平面 (約 6,370 公里) 處接近地球形狀的橢球體之半徑。此方塊中顯示的值從目前區域的橢球中導出。
網格比例係數
計算
指定比例係數的類型:
  • 統一:對區域中的所有點均使用 1.00。
  • 使用者定義的:允許您指定自己的比例係數。例如,您可以在測量中輸入點的平均比例係數。此值將用於區域中所有的點或位置,並且保持不變。
  • 參考點:使用指定參考點的比例係數作為區域中所有點的網格比例係數。
  • 棱柱土方公式:使用棱柱土方公式計算網格比例係數。建議使用此方法,因為它考慮到了各個點具有不同的比例係數的情況。以下公式用於計算棱柱體比例係數。
    其中:
    • Keff 為網格比例係數
    • Kref 為參考點的比例係數
    • Kpt 為目前點的比例係數
    • Kmid 為參考點和目前點之間中點的比例係數。
    區域中的每個點或位置均使用不同的值。
比例係數
指定網格比例係數。只有為「計算」選取「使用者定義的」後才會啟用。
參考點
使用此區段為轉換指定參考點。參考點可以是測量時使用的基準。它可以是已知其區域座標和格線座標的任何點。
選取圖面中的點
按一下可以在螢幕上點選參考點。
點編號區域北距區域東距格線北距格線東距
根據參考點的點編號、「區域北距」和「區域東距」值、「格線北距」和「格線東距」值指定參考點。
旋轉點
透過以下兩種方法之一,使用此區段指定繞參考點的旋轉:指定旋轉點或套用網格旋轉角度。
選取圖面中的點
按一下可以在螢幕上點選旋轉點,以設定區域北距和區域東距。
點編號區域北距區域東距格線北距格線東距
根據旋轉點的點編號、「區域北距」和「區域東距」值、「格線北距」和「格線東距」值指定旋轉點。
指定網格旋轉角度
按一下可將旋轉角度套用至網格北向和方位角,而不使用旋轉點。
向北
指定向北的旋轉角度。輸入角度,或者按一下 並在圖面中點選一個點或一條直線。
網格北向的旋轉是目前區域的區域座標系統的北向子午線和格線座標系統的北向子午線之間的差。如果使用「真北」,則此值可能等於聚合角。如果使用「磁北」,則此值將根據偏轉角度和聚合角導出。
方位角
指定方位角的方向。輸入角度,或者按一下 並在圖面中點選一個點或一條直線。
網格方位角是圖面北向與由參考格線點和旋轉格線點定義的直線之間的角度。
