您可以使用建立偏移定線時所用的相同指令,來建立動態偏移縱斷面,請參閱〈建立偏移定線〉。
偏移縱斷面幾何圖形
使用您指定的預設橫向坡度將縱斷面幾何圖形偏移。系統會複製父系縱斷面的幾何圖形,以防止出現從父系縱斷面開始的固定橫向坡度。您可以使用偏移縱斷面性質的「偏移參數」頁籤,來修改預設橫向坡度並新增坡度變化區域。
在某個橫向坡度與另一個橫向坡度之間有指定變化區域之處,會建立偏移縱斷面幾何圖形,如以下範例所示。
註: 此範例展示了垂直誇大率,並以圖說明如果中心線和偏移定線圖元為長度相同的切線時,會產生何種偏移縱斷面幾何圖形。如果中心線和偏移定線圖元的長度不同或為曲線,則會產生不同的偏移幾何圖形。
- 所示的高程差值介於父系縱斷面和偏移縱斷面之間,且是由橫向坡度和車道寬度決定。
- 幾何圖形點位在往變化區域方向的 1/3 處,因此在幾何圖形點處的橫向坡度是總坡度變化的 1/3。
- 如果父系縱斷面圖元為切線,則偏移縱斷面圖元將為切線。
- 如果父系縱斷面圖元為拋物線,則偏移縱斷面圖元將為拋物線。偏移拋物線會在偏移縱斷面上使用指定的 K 值 (套用坡度變化之前計算而得)。
- 如果父系縱斷面圖元為圓形曲線,則偏移縱斷面圖元將為圓形曲線。偏移圓形曲線會在偏移縱斷面上使用指定的 R 值 (套用坡度變化之前計算而得)。
- 坡度變化區域中的拋物線和圓形曲線會使用的偏移縱斷面曲線之 K 或 R 值,是在套用坡度變化之前計算而得。
以下範例展示中心線縱斷面 (頂部) 和包括坡度變化區域的偏移縱斷面 (底部)。
註: 當縱斷面疊合到其他縱斷面視圖時,偏移縱斷面幾何圖形中的垂直曲線嵌合為多個線段,如下圖所示。如果要檢視和編輯偏移縱斷面幾何圖形,可使用
「建立縱斷面視圖」指令並選取偏移定線來將偏移縱斷面插入其自己的縱斷面視圖中。
偏移縱斷面的更新模式
依預設,所建立偏移縱斷面均會處於「動態」狀態。動態偏移縱斷面將自動更新以反映父系縱斷面與父系定線之高程或幾何圖形的變更。當偏移縱斷面處於「動態」時,您可以在「偏移參數」頁籤中新增橫向坡度區域,但縱斷面幾何圖形無法編輯。
您可以在「縱斷面性質」對話方塊之「縱斷面資料」頁籤上變更偏移縱斷面的更新模式。
