「導線分析」對話方塊
使用此對話方塊可以輸入導線分析的設定。初始情況下,在「測量資料庫」設定中輸入的「導線分析」設定將做為預設設定顯示。
導線分析性質
進行導線分析
選取「是」可以根據指定為「水平校正法」的方法來執行數學分析。
進行角度平衡
選取「是」可以使角度誤差均勻分配在整個導線中。
水平校正法
指定以下導線分析方式之一:
  • 指南針規則:一種修正的方法,該方法假定由觀測角度誤差所導致的閉合誤差與由測量距離誤差所導致的閉合誤差相同。根據直線長度與導線總長度之比來分配緯度和偏差方面的閉合誤差
  • 變化規則:一種平衡導線的方法,該方法假定由觀測角度的誤差導致的閉合誤差小於由測量距離的誤差導致的閉合誤差。根據導線每條邊的緯度和偏差與整個導線的緯度和偏差總和之比來分配修正。
  • Crandall 規則:一種平衡導線的方法,該方法中所有角度誤差分配在整個導線中,並且對於導線的所有調整均由修改導線距離引起。對於每條邊所做的距離修改將使其平方和最小。對應於閉合誤差的修正,假定閉合誤差為隨機的並被正常分配,且先調整所有角度誤差再調整常式。
  • 最小平方:一種平衡導線的方法。將對未調整的測量值和已調整的測量值 (角度和距離) 之間的差異的平方求和,並將其減小到最小。此方法根據「設備」修正設定中設定的規格加權各個測量值,從而確定誤差源。如果從多個觀測值定位,您可以調整單個導線迴路或導線網路的資料。
垂直調整法
指定以下垂直調整法之一:
  • 無:不執行垂直調整。
  • 長度加權分配:一種垂直調整,用於按比率 (與直線長度與導線總長度之比相同) 將垂直閉合誤差分配到每條直線 (類似於羅盤規則)。
  • 均等分配:一種垂直調整,將垂直閉合誤差均等地分配到每個導線樁號。
  • 最小平方:一種將垂直誤差分配到整個導線的方法。將對未調整的測量值和已調整的測量值 (角度和距離) 之間的差異的平方求和,並將其減小到最小。此方法根據「設備」修正設定中設定的規格加權各個測量值,從而確定誤差源。如果從多個觀測值定位,您可以調整單個導線迴路或導線網路的資料。
註: 僅在選取「最小平方」為水平校正法時,才可使用最小平方垂直調整法。如果選取了此方法,將執行 3D 最小平方調整。如果未選取此方法,將執行 2D 最小平方調整。
水平閉合限制 1:X
指定在水平方向上允許的最小閉合誤差,例如 15000.00 值為 15000 中的 1 部分。
垂直閉合限制 1:X
指定在垂直方向上允許的最小閉合誤差,例如 15000.00 值為 15000 中的 1 部分。
每個設定的角度誤差
指定每個導線設置的最大角度誤差。
更新測量資料庫
指定「是」以使用調整的座標更新「測量」資料庫。
註: 在分析過程中,如果超出指定的水平限制、垂直限制或角度限制,則將顯示警告訊息方塊。選取「是」更新資料庫,或如果不希望更新資料庫,選取「否」。
