從水產業模型建立壓力管網的步驟
您可以從在 AutoCAD Map 3D 中建立的水產業模型資料建立壓力管網。
  1. 在 Autodesk Civil 3D 中開啟水產業模型圖面。
    註: 作為此程序的必備條件,水產業模型圖面必須在 AutoCAD Map 3D 中建立。圖面應會準備好,如此在 Autodesk Civil 3D 中開啟時,產業模型圖層均為可見。您可以使用「工作」窗格的「顯示管理員」頁籤控制圖層的可見性。
  2. 指定用於在 CreatePressureFromIndModel 指令設定中進行轉換的零件表。
    註: 如果圖面中沒有零件表,則指定壓力管網目錄建立零件表
  3. 「常用」頁籤中,按一下「建立設計」面板 「管網」 「從產業模型建立壓力管網」 查找
  4. 選取要轉換的產業模型資料,然後按 Enter。
    註: 您可以使用標準 AutoCAD 選取選項來選取資料,或者可以輸入 I 來表示交叉選取框,以選取其中的物件和與交叉選取框邊界相交的物件。當使用「交叉選取框」選項時,可從左到右或從右到左繪製交叉選取框。
    資料會轉換為 Autodesk Civil 3D 壓力管網。
  5. 查看「事件檢視器」中的任何訊息。
