加入浮動切線至縱斷面的步驟
以指定的坡度比與長度加入浮動豎切線
指定坡度比與長度,加入浮動豎切線。
  1. 按一下縱斷面。按一下「縱斷面」頁籤 「修改縱斷面」面板 「幾何圖形編輯器」 查找。
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列上,按一下 「浮動切線 (坡度比,長度)」。
  3. 選取要貼附切線的固定或浮動曲線。
  4. 指定坡度比。
  5. 指定長度。
    如果是掣點編輯這些切線的長度,則會保留指定的坡度比。
透過指定的通過點加入浮動豎切線的步驟
透過指定貼附圖元與通過點來加入浮動豎切線。
圖形展示了從貼附圖元 (1) 至通過點 (2) 的浮動切線。
  1. 按一下縱斷面。 按一下「縱斷面」頁籤 「修改縱斷面」面板 「幾何圖形編輯器」 查找。
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列上,按一下「浮動切線 (通過點)」。
  3. 指定要貼附切線的固定或浮動曲線。
  4. 指定通過點。
透過最佳擬合加入浮動豎切線的步驟
您可以使用一系列 Autodesk Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上的點選作業來定義最佳擬合圖元。
插圖展示了從既有端點 (1) 透過最佳擬合建立的浮動垂直切線。X 表示用於建立圖元的資料點。
註: 依照在縱斷面視圖型式中的垂直比例設定來繪製每個最佳擬合縱斷面圖元。建立準確的最佳擬合圖元的步驟,請將縱斷面視圖型式的「垂直誇大率」值設定為 1.000 以符合縱斷面視圖的水平比例。
  1. 將縱斷面視圖型式的「垂直誇大率」值設定為 1.0000。
  2. 按一下縱斷面。 按一下「縱斷面」頁籤 「修改縱斷面」面板 「幾何圖形編輯器」 查找。
  3. 在「縱斷面配置工具」工具列中,按一下「浮動切線 - 最佳擬合」。
  4. 選取要將最佳擬合切線貼附至的既有固定或浮動縱斷面圖元。
  5. 在「根據最佳擬合建立切線」對話方塊中,選取以下其中一個選項:
    • 「從 COGO 點」。在平面視圖中,選取兩個或多個點。輸入 G 選取點群組,或輸入 N 依編號輸入點。
    • 「透過在螢幕上按一下」。選取起點,並至少選取一個其他點。您可使用物件鎖點或透通指令選取點。
    • 「自圖元」。指定嵌合與中距公差設定。您可以選取一個或多個列示在指令行中的圖元類型。如果您選取了縱斷面圖元,請在「指定樁號範圍」對話方塊上指定起點和終點樁號。
    在圖面視窗中選取點或圖元時,會使用 X 標記每個回歸點,並即時顯示一條以虛線表示的臨時直線。按 Enter 完成指令。
  6. 在平面視圖中,選取兩個或多個點。輸入 G 選取點群組,或輸入 N 依編號輸入點。
    在平面視圖中選取點時,會使用 X 標記每個回歸點,並在縱斷面視圖中顯示一條臨時的虛線切線。
  7. 按 Enter 完成指令。
  8. 在「全覽式」視窗中,使用「回歸資料」遠景修改回歸點。
    亮顯「回歸資料」遠景中的列時,圖面視窗中對應的回歸點會以紅色亮顯。
  9. 建立切線:
    • 按一下 以建立切線並保持「回歸資料」遠景處於開啟狀態。
    • 按一下 以建立切線並關閉「回歸資料」遠景。
