關於工址
使用工址可以依集合 (宗地、定線、整地和地勢線) 公用的拓樸來收集或群組這些集合。
在 Autodesk Civil 3D 中,您可以使用一個名為工址的集合中的公用拓樸來管理物件。拓樸中共用的物件為宗地、定線、整地和地勢線。
工址的範例包括土壤圖、分水嶺或土地分區。如下圖所示,在地理學意義上,工址可以在保持獨立的同時相互覆疊。例如,土壤圖與具有道路和基地的土地分區可以相互覆疊,但分別保持獨立。因此,土地分區工址中的定線絕不會影響土壤圖工址中的宗地,即使它們的實際範圍出現重疊。
工址拓樸集合中的所有物件共用公共拓樸,並且彼此相關。
註: 編輯物件或將物件從一個工址移至另一工址,可能會變更與該物件共用同一個拓樸的其他物件。
建立宗地和整地時,可以為它們指定工址。如果在明確地建立工址之前建立這些物件,那麼將為它們建立名為「工址 1」的預設工址。
建立定線或地勢線時,您可以接受預設工址選取「<無>」以將定線置於既有工址上,或建立新工址。接受「<無>」工址選項可將定線或地勢線放置在「探勘器」中的頂層「定線」或「地勢線」集合中,而不是工址集合中。
定線被置於工址中時,如果形成封閉區域,它將建立宗地,如果穿越了宗地,它將細分既有的宗地。接受「<無>」工址選項會阻止定線成型或與宗地或任何其他物件相交。
註: 一個物件 (例如一條定線、一個宗地或一個整地) 僅可以存在於一個工址中。所有從屬物件 (例如縱斷面和橫斷面) 與父系物件存在於相同的工址中。
