在 ArcGIS Enterprise Portal 中啟用 True Curve 支援
瞭解如何在資料庫中主控 True Arc 圖層,並透過 ArcGIS Enterprise Portal 連接至該圖層。
在 ArcGIS Enterprise 中主控並連接 True Arc 圖層的步驟
必備條件
  1. 連接至資料庫。
    建議使用連接埠和資料庫驗證進行連接。
  2. 在新加入的資料庫上按一下右鍵,然後按一下「Enable Enterprise Geodatabase」。
    授權 ArcGIS Server 時會建立授權檔 (安裝ArcGIS Server 的位置存在金鑰代碼檔。通常可在以下位置找到:C:\Program Files\ESRI\LicenseXX.X\sysgen)。
    註: 如果報告錯誤「升級期間發現作用中的連接。錯誤:無法在 SQL Server 資料庫 (ArcGISTest) 上啟用資料庫選項 READ_COMMITTED_SNAPSHOT」,請執行以下作業。
    1. 移往 SSMS 「Object Explorer」「xxx」(您已連線的 SQL Server)「Databases」 <新加入的資料庫>
    2. 在資料庫上按一下右鍵,然後選取「Properties」「Options」「Allow Snapshot Isolation」。
    3. 將「Read Committed Snapshot」選項均設定為「True」。
  3. 重新整理資料庫檔案。
  4. 建立線圖徵類別。
  5. 在「Database connection」下的圖徵類別上按一下右鍵,然後按一下「Add to Current Map」。
  6. 建立圓弧。
  7. 在 ArcGIS Enterprise Portal 中將資料庫註冊為資料倉庫。使用在步驟 1 中建立的 .sde 檔案。
  8. 將加入的資料倉庫中的圖層發佈至 ArcGIS Enterprise Portal。
調整 ArcGIS Server Manager 設定以允許編輯和同步的步驟
如果設定了 ArcGIS Enterprise Portal,則會建立 SQL 資料庫伺服器,且圖層會以其中一個資料庫伺服器為主體。圖層會發佈在 ArcGIS Enterprise Portal 中並匯入至 Civil3D,但無法回存。
  1. 開啟線上 ArcGIS Server Manager。
  2. 透過從應用程式左側的資料夾進行選取,來導覽至圖徵圖層。
  3. 按一下「Capabilities」「Feature Access」。
  4. 在「Feature Access」中選取「Create」、「Query」、「Update」和「Delete」。
  5. 選取「Properties」「Allow Geometry Updates」 已選取「Allow update of true curves」。
  6. 按一下「Save」。
  7. 重新啟動。
  8. 檢查圖層的 REST 服務,以確認圖層的狀態。
  9. 確保「Apply Edits」列示在「Supported Operations」中,「Support True Curves」列示為 True。
