「零件大小建立者」對話方塊
使用此對話方塊可以選取或編輯要建立的零件大小和參數。
此對話方塊中的可用大小和值是從管網零件目錄定義的。在大多數情況下,只有一個可用值或一個供選擇的下拉式清單 (從中可以選取值)。
性質
每個零件性質均與零件類型相符,根據其在零件目錄中的發佈方式,可以選取零件性質或將其做為可選性質加入到零件大小。零件性質以值、單位和來源表示。
值
指定為性質定義的目前值。
單位
如果適用,指定為此性質定義的目前單位。
來源
指定性質在零件目錄中的發佈方式。例如,如果值是從清單中選取的,則會將來源指出為「固定清單」。來源類型可以為:
  • 固定清單:唯讀、可選清單,其中包含目錄零件族群中的固定大小或項目。從下拉式清單中選取大小,或勾選所有大小選項以產生所有大小的組合。
  • 範圍:可編輯的值。零件目錄定義了最小/最大範圍,使用者可以輸入該實際範圍內的任何值以建立零件。
  • 表格:在表列中排列並選取值。此類型僅適用於管。對於管直徑或寬度,大小選取處於啟用狀態。
  • 常量:常量為唯讀資料類型。此值為零件族群中明確定義的值,不能進行變更。
  • 計算:根據其他一個或多個參數計算所得的唯讀值。
  • 可選性質:使您可以從每個定義的零件的可選性質固定清單中加入一個可選性質。例如,可以為零件加入稱為「材料」的可選性質。將性質加入到零件後,可選性質將顯示在「零件大小建立者」對話方塊中,從中可以設定其值。可選性質可以用於進行標示。
加入所有大小
此選項僅適用於具有「固定清單」來源類型的性質。選取此選項將加入目前性質可用的所有零件大小。如果想要加入適用於此性質的所有大小選項,則選取此選項。例如,如果為名為「結構高度」(固定清單值 = 1.0、2.0 和 3.0) 和名為「端牆頂部寬度」(固定清單值 = 4.0 和 5.0) 的性質選擇了「加入所有大小」,則將自動加入以下零件大小集:
  • 結構高度 1.0,端牆頂部寬度 4.0
  • 結構高度 2.0,端牆頂部寬度 4.0
  • 結構高度 3.0,端牆頂部寬度 4.0
  • 結構高度 1.0,端牆頂部寬度 5.0
  • 結構高度 2.0,端牆頂部寬度 5.0
  • 結構高度 3.0,端牆頂部寬度 5.0
