使用覆疊視圖
使用位置表現法建立覆疊圖面視圖,以在單一視圖中展示一個組合的多個位置。您也可以建立覆疊,將特定零件或元件展示為實線或描影來加以強調,剩餘元件則顯示為虛線。此方法不需要使用位置表現法來建立覆疊。
覆疊視圖可用於未中斷的基準視圖、投影視圖和輔助視圖。每個覆疊視圖均可參考一個獨立於父系視圖的視圖表現法。
在圖面瀏覽器中,覆疊視圖展示為父系視圖的子節點。您可以在覆疊視圖節點上按一下右鍵,以使用覆疊視圖設定的表現法來開啟模型檔案。
在主要視圖中的不同位置表現法覆疊之間加入標註,以展示元件所移動的距離。如果模型位置發生變更,圖面標註會自動更新。
使用覆疊視圖的指導方針
建立覆疊視圖
  1. 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤 「建立」面板 「基準」,然後在「圖面視圖」對話方塊中,指定組合檔和視圖表現法。
  2. 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤 「建立」面板 「覆疊」,然後按一下基準視圖。
  3. 在「覆疊視圖」對話方塊中,執行以下其中一項作業:
    • 在「表現法」方塊中,按一下箭頭,然後選取要在視圖中展示的模型狀態,並選取一個視圖表現法。
  4. 依需要編輯覆疊視圖。
  5. (可選) 使用位置表現法將其他覆疊視圖加入至基準視圖,以在各個位置展示組合。
  6. (可選) 建立其他投影視圖和輔助視圖,並為每個視圖建立覆疊視圖。
編輯覆疊視圖
您可以使用「編輯覆疊」對話方塊來編輯覆疊視圖。若要為覆疊視圖使用其他位置表現法,請刪除該覆疊視圖,然後重新建立此視圖,並在「圖面視圖」對話方塊中指定位置表現法。
  1. 在圖面瀏覽器中的覆疊視圖上按一下右鍵,然後選取「編輯視圖」。
  2. 在「覆疊視圖」對話方塊中:
    • 在「視圖表現法」方塊中,按一下箭頭並指定視圖表現法。如果需要,啟用「關聯式」,以便在變更組合環境中的視圖表現法時更新視圖。
    • 在「視圖名稱」方塊中:
      • 清除「使用位置表現法名稱」勾選框,輸入新名稱或接受預設名稱。
      • 如果適用,請按一下「切換標示可見性」以變更視圖標示的可見性。
      • 按一下「編輯視圖標示」以在「設定文字格式」對話方塊中編輯視圖標示。
    • 在「顯示」方塊中,選取:
      • 「相切邊」,以展示相切邊。
      • 「前部縮短」,縮短相切邊的長度,以區別於可見邊。
      • 「工作特徵」,以便在視圖中顯示它們。
    • 在「型式」方塊中,選取:
      • 「隱藏線」、「移除隱藏線」和「描影」顯示型式。
      • 「自基準型式」以與父系視圖相同的線型式顯示覆疊視圖。
      • 針對「圖層」,按一下箭頭並選取:
        • 「依覆疊」,將視圖項目設定為「圖層」型式指定的線型式。
        • 「做為零件」,顯示零件模型中使用的標準線型式。標記為「參考」的元件以參考圖層型式顯示。
