數值參數的表示式參考
您可以在可以輸入數值的任何位置使用方程式。
例如,您可以在「編輯標註」對話方塊、特徵對話方塊以及「參數」對話方塊中寫入方程式。您可以使用方程式來計算特徵大小、計算組合約束偏移或角度,或模擬多個元件之間的運動。
方程式可以很簡單,或包含許多代數運算子、字首以及函數。例如,以下是一個簡單的方程式:
2 ul *(6+3)
以下複雜的方程式使用內部參數 (例如 pi):
(PI rad/5 ul +(25 deg *PI rad)/180 deg))
請參閱〈函數、字首和代數運算子〉,以取得編輯方塊中受支援函數的清單。
代數運算子
語法
編輯方塊使用預設文件性質中指定的單位。如果未在編輯方塊中指定單位,詞彙和係數可指定為預設單位。根據代數運算順序和預設單位值來計算表示式。
語法錯誤
將指數同時套用至單位和表示式。例如:
2 + 3^3
編輯方塊將為全部詞彙指定預設單位 (除非已指定單位)。以下結果是錯誤的,因為單位相異不能相加︰2mm + (3mm)^3ul 被計算為 2mm + 27mm^3。因為單位含糊不清,將以紅色展示表示式來指出錯誤:
2 + 3^3
包含單位並指定哪些單位為無單位,便可產生正確的計算︰2 mm + ((3 ul) ^ 3 ul ) * 1 mm。
類型轉換
不允許為表示式指定單位。下面的範例是不允許的:
(-2.00 + 3^3) m^2
單位計算
先演算表示式中的單位,然後演算代數部分。因此,乘冪運算子會先套用到單位,然後才套用到相鄰的數值上。例如:
2m^2
不會演算出 4 平方公尺,而是表示 2 平方公尺。正確的語法是:
(2m) ^2 = 4m^2
正確的語法
在表示式中,為表示式中的每個數值指定一個單位。因為系統要求使用預設單位,所以下面的表示式有錯誤:
(2 + 1 * (3^2))
使用「ul」指示無單位的值︰2 mm + 1 mm * (3ul^2ul)。
輸入角度時,預設單位為度。若要輸入弳度,請使用此語法:
(-0.25 deg * 3.1415 rad/1 deg) + (2ul * 3.1415 ul ) * 1 rad
單位
如需受支援單位類型及其縮寫的清單,請將數值參數加入至「參數」對話方塊,輸入名稱,然後在「單位」欄中按一下。
某些方程式必須傳回無單位的值,例如,運算陣列中複本數目的方程式。您可以透過字元 ul 指定無單位的值。例如,5 ul 表示方程式已演算並傳回數字 5 做為陣列中複本的數目。
註: 在包含表示不同單位類型之參數的方程式中,單位要保持一致。您可以使用 Isolate 函數做到這一點。例如,若要計算陣列的複本數目 (根據名為 Width 之參數的每個單位的一個複本),線性方程式將為:
isolate(Width;mm;ul)
對話方塊中的「複本數」值需要無單位 (ul) 結果,但您正在參考 Width 單位 (線性值)。將 Width 參數轉換為無單位值。
字首
在方程式中使用單位字首時,請輸入字首符號,而不是字首本身。例如,包括單位「nanometer」的方程式可能如下:3.5 ul * 2.6 nm。
註: 字首符號區分大小寫。
「百萬兆」「E」
1.0e18
「千兆」「P」
1.0e15
「兆」「T」
1.0e12
「千億」「G」
1.0e9
「百萬」「M」
1.0e6
「千」「k」
1.0e3
「百」「h」
1.0e2
「十」「da」
1.0e1
「個」「da」
1.0e1
「分」「d」
1.0e-1
「釐」「c」
1.0e-2
「毫」「m」
1.0e-3
「微」「micro」
1.0e-6
「毫微」「n」
1.0e-9
「微微」「p」
1.0e-12
「毫微微」「f」
1.0e-15
「微微微」「a」
1.0e-18
保留的參數
以下是 Inventor 支援的保留系統參數。
PI
值 3.14159265358979323846264338328
E
值 2.71828182845904523536
編輯方塊分析參考
輸入表示式
假設單位
最終單位
第 1 柱分析
最終單位
第 2 柱分析
最終單位
3
3 mm
mm
3 * 4
3 mm * 4 mm
mm^2
3 mm * 4 ul
mm ul
3 mm * 4
3 mm * 4 mm
mm^2
3 mm * 4 ul
mm ul
3 * 4 mm
3 mm * 4 mm
mm^2
3 mm * 4 mm
mm^2
3 ul * 4 mm
mm ul
3 / 4
3 mm/ 4 mm
none
3 mm / 4 ul
mm / ul
3 mm / 4
3 mm/ 4 mm
none
3 mm / 4 ul
mm /ul
3 / 4 mm
3 mm/ 4 mm
none
3 mm / 4 mm (無變更)
none
3 ul / 4 mm
ul/mm (不符合)
3 * cos(30)
3 mm * cos(30 mm)
錯誤
3 mm * cos(30deg)
mm ul
cos(30) * 3
cos(30mm) * 3 mm
錯誤
cos(30deg) * 3 mm
mm ul
3 *cos(2 * 15)
3 mm * cos(2 mm * 15 mm)
錯誤
3 mm * cos(2 deg * 15 ul)
mm ul
3 * cos(2 * 15 deg)
3 mm * cos(2 mm * 15 deg)
錯誤
3 mm * cos(2 deg * 15 deg)
錯誤
3 ul * cos(2 deg * 15 deg)
錯誤
3 * cos(15 deg * 2)
3 mm * cos(15 deg * 2 deg)
錯誤
3 mm * cos(15 deg * 2 ul)
mm ul
3mm *cos(2 * 15)
錯誤
mm ul
3mm * cos(2 * 15 deg)
錯誤
錯誤
3 mm * cos(2 ul * 15 deg)
mm ul
3mm * cos(15 deg * 2)
錯誤
mm ul
