簡化預置
瞭解四種內建預置,以及它們如何提供最輕鬆的簡化方式。
簡化具有 4 種內建預置,其中 3 種預置提供不同程度的簡化。可以按原樣使用預置,也可以使用預置中的值做為簡化起點。選取接近您需求的預置,然後依需要變更設定,最後建立簡化的組合模型。
下表列示了預置及其輸入:
選項 由預置 (內建和自訂) 控制。
預置 1
無簡化
預置 2
移除最多詳細資料 (將所有零件取代為包裹)
預置 3
移除中等詳細資料 (中型零件和列示的所有特徵)
預置 4
移除最少詳細資料 (小型零件和特徵)
無預置
輸入
- 模型狀態 否 作用中的模型狀態 作用中的模型狀態 作用中的模型狀態 作用中的模型狀態 作用中的模型狀態
- 視圖 否 作用中的視圖表現法 作用中的視圖表現法 作用中的視圖表現法 作用中的視圖表現法 作用中的視圖表現法
- 關聯式視圖 否 關閉 關閉 關閉 關閉 關閉
- 位置 否 作用中的位置表現法 作用中的位置表現法 作用中的位置表現法 作用中的位置表現法 作用中的位置表現法
包裹
- 取代方法 是 無 所有零件 無 無 無
元件
- 大小選項 是 關閉 打開 打開 打開 關閉
- 大小 是 不適用
公制:400 mm
英制:20 in
公制:300 mm
英制:15 in
公制:200 mm
英制:10 in
勾選後,
公制:200 mm
英制:10 in
- 選取器 (包括/排除) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
- 選取篩選 是 零件 零件 零件 零件 零件
- 所有複本 是 打開 打開 打開 打開 打開
特徵
- 依大小移除特徵 是 關閉 不適用 打開 關閉 關閉
- 孔特徵規則 是 不適用 不適用 全部
範圍:
公制:50 mm
英制:2 in
勾選時的範圍:
公制:50 mm
英制:2 in
注意事項:如果範圍未儲存在預置中,則值將套用至其他預置。
- 圓角特徵規則 是 不適用 不適用 全部
範圍:
公制:25 mm
英制:1 in
勾選時的範圍:
公制:25 mm
英制:1 in
- 倒角特徵規則 是 不適用 不適用 全部
範圍:
公制:25 mm
英制:1 in
勾選時的範圍:
公制:25 mm
英制:1 in
- 型腔特徵規則 是 不適用 不適用 全部
範圍 (深度):
公制:50 mm
英制:2 in
勾選時的範圍:
公制:50 mm
英制:2 in
- 浮雕特徵規則 是 不適用 不適用 全部
範圍:
公制:12 mm
英制:0.5 in
範圍:
公制:12 mm
英制:0.5 in
- 通道特徵規則 是 不適用 不適用 全部 全部 全部
- 保留選取器 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
輸出
- 類型
是
註:
匯出 RVT 為 Revit 模型檔案。
「BIM 內容」>「簡化」為「替代件」。
新零件檔 新零件檔 新零件檔 新零件檔 新零件檔
- 檔名 不適用 <組合名稱>_Simplify_1.ipt <組合名稱>_Simplify_1.ipt <組合名稱>_Simplify_1.ipt <組合名稱>_Simplify_1.ipt <組合名稱>_Simplify_1.ipt
- 檔案位置 不適用 由專案設定決定 由專案設定決定 由專案設定決定 由專案設定決定 由專案設定決定
- 樣板 不適用
由專案設定/應用程式選項決定 (檔案預設樣板為公制)
與前面的範例一樣,請參閱〈建立現地元件〉。
- 材料表結構 是 一般 一般 一般 一般 一般
- 型式 是 保留每個實體 保留每個實體 保留每個實體 保留每個實體 保留每個實體
- Revit Structure 是 頂部元件 頂部元件 頂部元件 頂部元件 頂部元件
- 關聯式 是 打開 打開 打開 打開 打開
進階性質
- 中斷連結 是 關閉 關閉 關閉 關閉 關閉
- 更名 是 關閉 關閉 關閉 關閉 關閉
- 充填內部空心 是 打開 打開 打開 打開 打開
- 移除內部零件 是 打開 打開 打開 打開 打開
- 使用來源元件中的顏色取代 是 打開 打開 打開 打開 打開
- 在布林運算失敗時獨立生成本體
是
注意事項:僅當輸出型式為單一本體時,才啟用並儲存。
不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
