「轉角接縫」對話方塊參考
定義加入至板金面的轉角接縫。
存取方式
功能區: 「板金」頁籤 「修改」面板 「轉角接縫」
造型
控制轉角接縫的造型、間隙測量方法、重疊類型和間隙參數。
造型
選取模型的邊並指定是否裂口轉角。
轉角接縫
指定既有共面板金面或相交板金面之間的新轉角幾何圖形。
轉角裂口
指定裂開的轉角。使用此選項可開啟方頭轉角,以便建立板金轉角接縫 (通常在轉換的零件模型上)。
邊
在每個面上選取一條模型邊。
斜接/接縫
在共面上選取邊時,標示為「斜接」,而在非共面上選取邊時,標示為「接縫」。控制包括:
  • 使用的間隙測量方法
  • 縫隙重疊類型
  • 間隙距離值
  • 重疊百分比 (如有需要)
最大間隙距離
使用此選項建立轉角縫隙,可以與使用物理檢測標尺方式一致的方式對其進行測量。
面/邊距離
建立轉角縫隙,可從第一條選取邊旁邊的面到第二條選取邊測得。這些轉角接縫與 R2008 之前的 Inventor 版本產生的接縫一致。
重疊選項
註: 顯示的這些選項取決於所選的邊或面,以及之前所選的間隙距離測量方式。
45 度
(共面選取/最大間隙距離) 可將「對稱間隙」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
對稱間隙
(共面選取/面/邊距離) 可將「對稱間隙」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
對稱間隙
(非共面選取/最大間隙距離) 可將「對稱間隙」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
沒有重疊
(非共面選取/面/邊距離) 可將「沒有重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
重疊
(共面選取/最大間隙距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
重疊
(共面選取/面/邊距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
重疊
(非共面選取/最大間隙距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
重疊
(非共面選取/面/邊距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
反轉重疊
(共面選取/最大間隙距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
反轉重疊
(共面選取/面/邊距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
反轉重疊
(非共面選取/最大間隙距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
反轉重疊
(非共面選取/面/邊距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
百分比重疊
使用從 0 到 1 的小數值將重疊指定為凸緣厚度的百分比。當重疊類型指定為:重疊或反轉重疊時,該選項有效。
間隙
  • 「間隙」指定轉角接縫的邊之間 (或面與邊之間) 的距離。如果其與預設值不同,請輸入一個值
  • 「厚度」為在作用中的板金型式中指定的值。如果先前編輯過此值,您可以將其重置為在板金型式中定義的參數。
    您也可以使用下拉式清單中的選項執行以下作業:
    • 測量用於此值的圖徵距離。
    • 展示標註以指出用於此值的標註。
    • 列示要用於替代此值的參數。如果此值先前已變更,則將其重置為「特徵值」。
(更多)
延伸轉角
指定如何延伸轉角。
對齊
投影第一個面以使其與第二個面對齊。
互垂
投影第一個面以使其與第二個面互垂。
「折彎」頁籤
若要取得有關「折彎」頁籤的資訊,請參閱板金折彎選項參考。
「轉角」頁籤
若要取得有關「轉角」頁籤的資訊,請參閱板金轉角選項參考。
