縫合曲面 (修復和建構)
使用「縫合」指令顯示間隙和開放邊,並將曲面縫合為縫合曲面或實體。在修復環境中,邊可以大小不同或彼此不相鄰。在建構環境中,各邊的大小必須完全相同並且彼此相鄰。
縫合特徵不會被放置在瀏覽器中。
縫合曲面
  1. 在功能區中,按一下「縫合」。
    • 修復環境:「修復」頁籤 「修改」面板 「縫合」
    • 建構環境:「建構」頁籤 「曲面」面板 「縫合」
  2. 在「縫合」對話方塊中,使用箭頭選取器選取曲面:
    • 修復環境:若要一次選取整個本體,請選擇「本體」。若要在圖形視窗中選取個別曲面,請選擇「面」。然後在圖形視窗中按一下。
    • 建構環境:若要一次選取所有曲面,請按一下右鍵,然後按一下「全選」。若要選取一個或多個個別曲面,請在圖形視窗中按一下這些曲面。
  3. 如果適用,請執行以下其中一個作業:
    • 修復環境:展開「縫合」對話方塊,並啟用/停用相切邊分析。
    • 建構環境:按一下「縫合」對話方塊中的「分析」頁籤,以啟用/停用相切邊分析,並在將邊縫合在一起之前評估邊。
    註: 啟用相切邊分析會降低系統效能。
  4. 指定自由邊之間允許的公差。在修復環境中,設定「最大填滿間隙」;在建構環境中,按一下「縫合」頁籤,然後設定「最大公差」。
  5. 在修復環境中,選取「保持為曲面」,以將封閉體積保持為曲面。如果未選取,則從縫合作業產生的封閉體積會變成實體。(不適用於建構環境。)
  6. 按一下「尋找剩餘的間隙和自由邊」(修復環境) 或「套用」(建構環境)。
    無公共邊的邊將變為紅色。已成功縫合的邊為黑色。在「縫合」對話方塊中,會顯示一個清單,其中列示剩餘的自由邊以及它們之間的最大間隙。部分超出最大公差的自由邊對以紅色顯示最小間隙 (表明間隙在公差範圍內,但不固定)。無配對的自由邊不會顯示任何間隙值。
    • 若要找到間隙或自由邊,請在清單中的項目上按一下右鍵,然後選擇「在視窗中尋找」。
    • 若要將值複製到公差方塊中,請在清單中的間隙上按一下右鍵,並選擇「設為公差」。
  7. 若要在縫合曲面或實體中接合曲面,請按一下「確定」(修復環境) 或「完成」(建構環境)。
  8. 若要縫合第一次未成功縫合的曲面,請啟動該指令並調整「最大填滿間隙」(修復環境) 或「最大公差」(建構環境) 中的公差值。
    查看要縫合在一起的剩餘邊對,以及最小的關聯「最大間隙」值。「最大間隙」值為「縫合」指令在繪製公差邊時所考量的最大間隙。將最小「最大間隙」值用作輸入「最大公差」值時的參考值。例如,如果「最大間隙」為 0.00362,則必須輸入值 0.004,以使縫合成功。
轉移曲面 (修復環境)
您可以將選集縫合為新複合體,或移動並縫合至所選本體。
  1. 在功能區上,按一下「修復」頁籤 「修改」面板 「轉移曲面」。將顯示「轉移曲面」對話方塊。
  2. 選擇曲面選取方式:
    • 若要在圖形視窗中選取一個或多個個別曲面,請選擇「面」。
    • 若要一次選取整個本體,請選擇「本體」。
  3. 選取以下其中一個目標:
    • 若要將面或本體縫合至所選本體,請選擇「本體」。
    • 若要將選集縫合為新群組,請選擇「建立新複合體」。
  4. 4. 按照先前在縫合程序中所述的其餘步驟填滿間隙,將封閉體積保持為曲面,並尋找剩餘的間隙和自由邊 (如果適用)。
加入曲面 (修復環境)
您可以將曲面接合至既有縫合曲面。
  1. 在瀏覽器中,於縫合曲面上按一下右鍵。將顯示「縫合: 加入」對話方塊。
  2. 選擇一種方式,以選取要加入至作用中縫合曲面的曲面:
  3. 設定「最大填滿間隙」公差。
  4. 如果適當,請啟用「保持為曲面」勾選方塊。
  5. 按一下「尋找剩餘的間隙和自由邊」進行預覽,然後再進行縫合。無公共邊的邊將變為紅色。已成功縫合的邊為黑色。會顯示最大間隙和自由邊清單。
    • 若要找到間隙,請在清單中的間隙上按一下右鍵,並選擇「在視窗中尋找」。
  6. 按一下「確定」,將曲面接合在一起形成縫合曲面或實體。所有邊均會恢復其原始顏色。
  7. 若要縫合第一次未成功縫合的曲面,請啟動該指令並調整「最大填滿間隙」方塊中的值。查看要縫合在一起的剩餘邊對,以及最小的關聯「最大間隙」值。「最大間隙」值為「縫合」指令在繪製公差邊時所考量的最大間隙。將最小「最大間隙」值用作輸入「最大公差」值時的參考值。例如,如果「最大間隙」為 0.00362,必須在「最大公差」清單中輸入值 0.004,以使縫合成功。
拆離曲面
當您在修復環境中拆離曲面時,特徵不會被放置在瀏覽器中。在建構環境中,根據資料類型,將所選的曲面從本體上移除,並將其放置到瀏覽器中的資料夾中。
  1. 在功能區上,按一下「拆離」。
  2. 在圖形視窗中,選取面。
    • 若要將面轉換為曲面並保留複合體,請拆離複合體。
    • 若要建立新複合體,請拆離縫合曲面或實體。
  3. 按一下「套用」。
  4. 完成拆離後,按一下「完成」。
    在建構環境中,選取了實體或縫合曲面的個別面或一部分後,如果所有選取的面彼此相鄰,則它們會合併為新的縫合曲面。如果它們不毗鄰,將建立單獨的曲面。
