從配置建立元件
建立配置後,進行建立實體模型的下一個步驟。
將「製作元件」用於草圖圖塊時,您可以從各個選項中進行選擇以確定新檔案的格式和元件例證的行為。除了其他因素以外,您做出的選擇還取決於您的組合設計是靜態的還是運動的。元件例證幾何圖形與草圖圖塊例證相關聯,因此,對圖塊定義做出的任意幾何圖形變更均會擴展至元件。如果變更幾何圖形約束,請對於受影響的例證重複「製作元件」以更新元件約束。
註: 您可以設定「製作元件」對話方塊的預設選項。請參閱〈製作元件選項〉
工作流程: 從草圖圖塊製作元件
會為您提供各種製作元件工作流程,這些工作流程取決於您的配置和設計意圖。此為一個典型的工作流程,可用於從配置草圖圖塊最初執行「製作元件」:
註: 使用「製作元件」之前,儲存包含圖塊例證的零件檔。
  1. 選取圖塊例證並在「管理」或「草圖」頁籤上按一下「製作元件」。或者,您可以在沒有預先選取圖塊例證的情況下啟動「製作元件」。
    註: 您也可以在一個或多個草圖圖塊上按一下右鍵,或在零件瀏覽器中的一個或多個實體上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「製作元件」。
  2. 適當時,修改圖塊例證選取。選取其他例證以包括或選取對話方塊瀏覽器中的例證並從選取中按一下「移除」。
  3. 選取「將元件插入目標組合」選項並更新相關聯的對話方塊項目,或清除此選項。
  4. 按一下「下一步」接受您的選取。
  5. 適當時,按一下在表格中的儲存格變更相關聯的圖塊例證。
  6. 適當時,更新元件位置選項。若要取得更多資訊,請參閱〈製作元件: 圖塊〉和〈製作元件選項〉。
  7. 按一下「包括參數」選擇推入至元件的配置模型參數。
  8. 請執行下列其中一項動作:
    • 按一下「返回選取」返回至「製作元件: 選取」對話方塊並更新您的選取
    • 按一下「確定」執行「製作元件」並關閉該對話方塊。
    • 按一下「套用」執行「製作元件」。來源零件視窗仍保持開啟狀態,並且返回「製作元件: 選取」對話方塊,因此,您可以繼續選取其他物件並建立更多元件。此外,為接下來的作業清除「製作元件」所包括的物件清單。
    如果選取「放置在目標組合中」選項,會開啟指定的目標組合檔並將新元件放置在組合中。新元件和目標組合不會自動儲存到磁碟中。儲存目標組合時會儲存新元件和目標組合。
    如果未選取「放置在目標組合中」選項,系統會提示您在關閉「製作元件」對話方塊之後儲存新元件。
註: 您可以變更「製作元件」對話方塊的預設行為。在零件檔中,於「工具」頁籤上按一下「文件設定」。在「塑型」頁籤上,於「製作元件」對話方塊下按一下「選項」。
轉換的組合約束
當您選擇「製作元件」對話方塊中的「元件位置」選項時,您可以設定元件相對於配置初始行為。這些選項可確定套用至在目標組合中組合的元件的約束類型。這些選項還可建立套用至由「製作元件」程序建立之次組合中的元件的約束。
選取「建立等效組合約束」後,配置中草圖圖塊例證之間的幾何約束會轉換為相應元件之間的組合約束。
註: 在製作元件工作流程中,不會轉換草圖圖塊和投影的幾何圖形或基本幾何圖形之間的約束。若要相對於此類幾何圖形定位圖塊並使約束轉換成新組合,請將固定圖塊約束至幾何圖形,然後套用圖塊之間的草圖約束。
2D 幾何約束 2D 組合約束
點對點 (重合) 工作軸線對工作軸線 (貼合),工作軸線與配置平面互垂
線對線 (共線) 工作平面對工作平面 (齊平)
點對線 (重合) 工作軸線對工作平面 (貼合),工作軸線與配置平面互垂
2D 幾何約束 3D 組合約束
點對點 (重合) 工作點對工作點 (貼合 - 球形)
線對線 (共線) 工作軸線對工作軸線 (貼合 - 迴轉)
點對線 (重合) 工作點對工作軸線 (貼合 - 圓柱)
取代位置行為
您可以取代「製作元件」程序中最初設定的元件位置行為。在瀏覽器中的元件上按一下右鍵,然後選取「配置約束」。選擇選項以取得相應的元件行為。這些選項適用於約束至頂層配置零件的元件。若要變更次組合中巢套的元件的行為,您可以編輯次組合並遵循同一程序。
設定運動模式
選取此項以在「製作元件」過程中建立等效組合約束後,草圖圖塊之間的約束會轉換為元件之間的組合約束。您可以設定轉換的約束以允許在受約束的元件之間進行 2D 或 3D 運動。在轉換的約束上按一下右鍵並選取「2D 運動」(預設) 或「3D 運動」。若要實現 3D 元件運動,請為相應的元件選取「組合控制位置 (3D)」中的「配置約束」選項。
註: 您可以為共用轉換的約束的元件選取不同的配置約束選項。例如,可能將一個元件限制為 2D 運動,而另一個元件可以在 3D 中移動。在這種情況下,為受限制的元件選取「組合控制位置 (2D)」,為其他元件選取「組合控制位置 (3D)」。對於轉換的約束,您可以打開「3D 運動」。
註: 在「2D 運動」和「3D 運動」選項之間變更時,會刪除約束並建立新約束。
更新組合約束
新建立的元件例證與您的配置在幾何圖形上相關聯。對圖塊例證幾何圖形或配置位置做出的大多數變更已擴展至元件例證。但是,如果您變更圖塊例證之間的幾何圖形約束,重複執行推入導出會更新元件例證組合約束。
更新圖塊例證約束並對受影響的例證執行製作元件工作流程。更新與圖塊例證相關聯的元件以反映新的組合約束。
從實體本體製作元件
使用多重本體零件做為您的配置。使用「製作元件」建立實體本體並將這些本體導出至新零件檔。
您無法為「製作元件」指令選取本體和草圖圖塊的組合。如果您預先選取物件的組合並執行「製作元件」,清除窗選後會開啟「製作元件: 選取」對話方塊。
如果您選取此項以在目標組合中放置新元件,元件原點會與目標組合原點對齊。元件原點已固定並且未建立組合任何約束。
「製作元件」和「製作零件」之間的差異
製作元件和動力學模擬
如果安裝了動力學模擬並且將其用於從「製作元件」建立的組合,請考慮以下內容:
