關於在組合中建立零件或虛擬零件
建立現地零件與插入先前建立的零件檔結果相同。
新增功能:2020.1
在既有的組合內工作時,您可以建立零件或組合。建立現地零件與插入先前建立的零件檔結果相同。可以在組合元件面 (或組合工作平面) 上草繪﹐並可以在您的特徵草圖中加入其他組合元件中的幾何圖形。按一下「建立」並選取要用來繪製草圖的平面後,便可啟用零件環境。您應該為新的零件檔輸入一個有意義的名稱。在瀏覽器中,最上層組合不可用,而新的零件則成為作用中的零件。
註: 虛擬元件是無需幾何圖形塑型和檔案的元件。
現地建立的零件 (在組合關聯環境中) 可以是:
您可以為現地元件選取預設材料表結構。「材料表結構」性質定義材料表中元件的狀態。材料表結構具有五個基本選項︰「一般」、「虛擬」、「參考」、「市購」和「不可分離」。在元件例證層級中,您可以將結構取代為參考。
您可以從「建立現地元件」或「材料表」對話方塊建立虛擬元件。虛擬元件是無需幾何圖形塑型和檔案的元件。它相當於零件表中的自訂零件。
虛擬元件被視為用於所有實際用途的實際元件。它們具有瀏覽器表現法,具有數量、材料表結構和零件號碼等性質。
您可以將新的零件草繪在其他元件的面上,但這些元件必須有此新零件所需的邊或特徵。幾何約束套用在選取的面與自新草圖建立的面之間 (依預設)。如果稍後必須重新定位零件,您可以刪除約束。
如果需要,您可以透過設定「應用程式選項」對話方塊的「組合」頁籤上的選項,使約束具備自適應。使用該選項,當約束參數或元件變更時,零件會重調大小或變更位置。
建立零件時,您可以從其他零件的面投影幾何圖形。您可以使新零件與父系零件相關聯。建立零件之前,於「應用程式選項」對話方塊的「組合」頁籤內選取「在現地塑型期間啟用關聯式邊/迴路幾何圖形投影」勾選方塊。通常,您應該把該選項一次設定為工作流程的偏好。
零件可以終止於其他元件的面上。方法是﹕使用「擠出」特徵的「從-至」或「至」實際範圍選項。依預設,用「從-至」或「至」範圍擠出至其他組合元件的特徵為自適應。可以依需要相對於其他元件對它們重調大小或重新定位。
註: 您可以在組合中建立草圖和特徵,但它們不是零件。它們包含在組合檔 (.iam) 中。
