在佈線草圖上使用標註
在粗細管中加入、編輯、顯示或隱藏標註,以及在從動標註與一般草繪式標註之間切換
顯示或隱藏佈線草圖上的標註
完成佈線後,依預設,佈線草圖上的標註不可見。可依需要,顯示或隱藏佈線標註的可見性。自動佈線面域沒有標註,因此不顯示關聯的標註。
  1. 啟用管路。
  2. 在「模型」瀏覽器中,在佈線上按一下右鍵,然後執行以下操作之一:
    • 若要隱藏標註,請清除「標註可見性」勾選標記。
    • 若要顯示標註,請選取「標註可見性」勾選標記。
  3. 在圖形視窗中,按一下右鍵並選取「完成」,或按 Esc 退出指令。
自動加入草繪式標註用於後續佈線
僅在順向建立佈線期間,如果勾選了關聯式功能表上的「自動標註」選項,才會使用一般 草繪式標註 來自動建立草繪式佈線段。如果未勾選此選項,將不影響之前建立的佈線草圖。
完成佈線後,可以使用「從動標註」指令切換草繪式標註和從動標註。
  1. 在佈線環境中,如果未啟用「3D 正投影佈線」工具,請執行以下任意操作:
    • 在功能區上,按一下「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」,然後按一下您剛剛建立的上一個佈線點。
    • 在「模型」瀏覽器或圖形視窗中,按一下上一個佈線點,然後按一下「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」。
    • 在「模型」瀏覽器或圖形視窗中,於上一個佈線點上按一下右鍵,然後選取「佈線」。
  2. 在圖形視窗中,按一下右鍵,然後選取「自動標注」勾選標記。
  3. 定義下一個佈線點。
    將草繪式標註加入到新佈線元素中。
  4. 若要取消建立後續佈線草圖的草繪式標註,請按一下右鍵,然後清除「自動標注」勾選方塊。
  5. 繼續正向建立佈線。
編輯草繪式佈線的標註
若要編輯草繪式佈線段,請使用「一般標註」或參數指令修改 一般草繪式標註 。還可以透過按兩下繪製佈線段對它們進行現地編輯。因為可以將線性標註和角度標註放置在佈線草圖和參考幾何圖形之間,所以可依需要使用「包括幾何圖形」指令來引入參考幾何圖形。
註: 切換為一般草繪式標註後,才能對 從動標註 進行手動編輯。
  1. 啟用包含草繪式佈線段的佈線。
  2. 選擇性地將外部幾何圖形包括到佈線草圖中。
  3. 在圖形視窗中,確定選取了標註而非佈線草圖。以下符號將貼附到遊標上。
  4. 若要修改線性標註、折彎半徑或包括角度,請執行以下操作之一:
    • 在功能區上,按一下「佈線」頁籤 「約束」面板 「標註」。
    • 在「編輯標註」對話方塊中按兩下標註並輸入新值。按一下綠色的勾選標記以套用變更。
    • 在功能區上,按一下「佈線」頁籤 「參數」面板 「參數」,然後編輯適當佈線段或折彎半徑的模型參數。若要確認使用了哪個模型參數來指定標註,請在標註上按一下右鍵,然後選取「標註性質」。
  5. 在圖形視窗中,按一下右鍵並選取「完成」,或按 Esc 退出指令。
在粗細管中,在從動標註和一般草繪式標註之間進行切換
編輯草繪式佈線段時,請使用「從動標註」指令將 一般草繪式標註 切換為 從動標註 。依設計所需,可使用一般草繪式標註驅動佈線幾何圖形,並使用從動標註來允許動態更新。
  1. 啟用包含草繪式佈線段的佈線。
  2. 在圖形視窗中,將遊標暫停在佈線標註上,令其以紅色亮顯,並點選標註,或者按 Ctrl 以選取多個標註。
  3. 在功能區上,按一下「草圖」頁籤 「格式」面板 「從動標註」。
  4. 在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「完成」。
