關於粗細管圖面中的零件表
建立零件表之前,必須在材料表編輯器中啟用結構化和僅限零件材料表 (BOM) 視圖。類似於使用一般 Autodesk Inventor 元件,相同零件族群中的資源庫配件在零件表中永遠收闔在一起,因為它們具有相同的零件號碼。但是, 導管零件 的行為方式不同。
在 Autodesk Inventor 的目前版本中,依預設,零件表中的導管料件列並未群組。在圖面樣板或特定圖面文件中,可以啟用群組並確定完成群組的鍵順序。例如,將第一個群組鍵設定為原材料性質 (庫存號碼)。
依預設,導管零件的零件號碼為空,但可能需要將它們指定為獨立的元件。雖然零件表群組不適用於不可見料件以及具有空性質的料件,但通常在特定的圖面文件或所有圖面樣板中使用兩個圖面性質以正確地收闔零件表:
零件表如何與材料表視圖相互作用?
零件表是從材料表視圖中產生的。通常情況下,對材料表視圖中的料件號碼的變更將自動反映在零件表中。若要在變更零件表中的料件號碼時更新材料表視圖,可以手動取代材料表視圖中的料件數量。
零件表在粗細管 iAssembly 工廠中是如何工作的?
當與粗細管 iAssembly 工廠圖面文件一起工作時,可以建立選取構件的零件表或傳統的單一組合零件表。也可以建立指定構件的匯總零件表。但是,只提供一個包含料件和料件號碼的匯總清單的材料表視圖。
依預設,根據作用中的組合構件建立零件表。若要選擇所有或其他構件,必須在以後編輯零件表。因為每個構件料件計數單獨受到元件被抑制的構件的影響,因此存在單獨的「數量」和「料件數量」欄。
