關於更新粗細管組合的設定
預設情況下,變更標準 Autodesk Inventor 組合、佈線和管路、位置表現法時,將自動更新粗細管組合。若要在更新整個粗細管組合時節省時間,您可以延期自動更新,包括細管、管以及軟管元件。
使用延期更新,您可以在重新移植前,查看變更對個別佈線、管路或粗細管路次組合的影響。
延時粗細管更新在何時有用?
特別是針對大型粗細管路組合,您可以在下列情況下延期自動更新:
可以完成何種類型的粗細管延期更新?
有 3 個層級的延期粗細管更新:
延期所有粗細管更新
在粗細管路組合層級上,此項可用。如果正在編輯標準 Autodesk Inventor 組合中的一般零件或正在編輯位置表現法,則會延期所有粗細管更新。選取「延期所有粗細管更新」勾選方塊後:
  • 整個粗細管路組合將不可見。圖面中的粗細管路組合與關聯的零件均不會自動更新。無法在粗細管路組合中建立新管佈線和管路。
  • 大多數粗細管專用的指令已停用。
僅限於佈線物件
當粗細管路組合或個別管路處於作用中時,此項可用。您可以延期整個管路或指定佈線的自動更新。選取「僅限佈線物件」勾選方塊後,關聯的佈線和管路顯示為中心線,基礎元件隱藏且不回應變更。
選取粗細管路組合層級的「粗細管設定」對話方塊中的「延期所有粗細管更新」勾選方塊後,該選項將停用。
所有粗細管物件
當粗細管路組合或個別管路處於作用中時,此項可用。您可以容許整個管路或指定的佈線進行完全更新。選取「所有粗細管物件」勾選方塊後,關聯的佈線和管路將顯示為已移植,並且自動回應變更。
註:
  • 建立並移植新佈線後,依預設,它將顯示為已移植。即使將管的管路設為「僅限佈線物件」,新佈線也永不顯示為中心線。您可以在管路層級上延期新個別佈線的自動更新。
  • 當管路包含任何不允許隨變更進行自動更新的佈線時,無法將此管路儲存至 ISOGEN .pcf 檔中。
「顯示/更新設定」與由粗細管型式所指定的顯示設定有何不同?
使用「顯示/更新設定」清單,您可以確定佈線和管路是否完全更新為粗細管組合中的變更或完全更新為標準 Autodesk Inventor 組合中一般零件。
在「粗細管型式」對話方塊 「顯示」頁籤上,您可以確定配管元件的外觀。移植佈線後,可用配管元件外觀來顯示最終佈線。
粗細管延期更新與 Autodesk Inventor 延期更新設定如何交互作用?
在標準 Autodesk Inventor 組合開啟時,您可以使用「工具」頁籤 「選項」面板 「應用程式選項」 「組合」頁籤,延期對整個標準 Autodesk Inventor 組合的變更。這不會影響粗細管延期更新。
在圖面環境中,如果未選取「工具」頁籤 「選項」面板 「文件設定」 「圖面」頁籤上的「延期更新」勾選方塊,您可以延期對個別管路或佈線的自動更新。然後,在您容許在組合環境中自動更新之前,佈線和管路仍保持在粗細管圖面中的原始狀態。
註: 建立與移植新佈線後,即使父系管路設定為延期更新,也總是會將新佈線歸檔到粗細管圖面中。
