放置和編輯接腳與接腳群組
接腳是加入至電子零件的點,指示貼附線材的位置。
將接腳加入至電子零件
使用「接腳」指令可以建立 Autodesk Inventor 零件上個別接腳的位置和名稱。若要定義接腳,您需要選取「接腳」,在圖形視窗中點選某點,然後加入接腳名稱以及可選性質。
您為每個接腳選取的點確定接腳是否與所選幾何圖形關聯。表面上選取的任意點是唯一非關聯式點選取。接腳不具有自適應性。
  1. 開啟或現地啟用零件後,按一下「3D 模型」頁籤,選取「展示面板」圖示 。選取「線束」以顯示「線束」面板。在 「線束」面板 「銷」 中。
  2. 在圖形視窗中,選取一個用於接腳的點。
    選取一個有效點後,該點將被亮顯,並會顯示「接腳名稱」對話方塊。
  3. 如果適當,請修改接腳名稱。
  4. 若要加入可選擇的性質,請按一下「自訂」頁籤,然後提供名稱、類型以及值。
  5. 按一下「套用」。
    將檢查零件內的接腳名稱是否具有唯一性。如果名稱不是唯一的,則會提示您更改名稱。
  6. 重複步驟 1 至步驟 5,定義其他接腳。
  7. 按一下「確定」以完成接腳放置。
將接腳群組加入電子零件
如果您要建立多個接腳 (例如排線連接器所需的那些接腳),您可以將接腳做為群組來定義,而不是逐個定義它們。
使用「接腳群組」指令在 Autodesk Inventor 零件上建立一組接腳的位置、方位和名稱。
  1. 開啟或現地啟用零件後,按一下「3D 模型」頁籤 ,選取「展示面板」圖示 。選取「線束」面板 「線束」面板 「接腳群組」 。
  2. 在圖形視窗中,為接腳群組選取起始位置。
    選取有效位置後,將亮顯該位置。
  3. 輸入每列的接腳數目。
  4. 輸入接腳之間的間距。
  5. 按一下「選取」(如果尚未啟用),然後按一下直線邊來指示用於定向接腳的方向。邊應該與列方向平行。
  6. 使用做為引導顯示的箭頭,以確認方向。如果需要,按一下「翻轉」以反轉方向。
  7. 輸入列數與列間距。
  8. 按一下「選取」(如果尚未啟用),然後按一下直線邊來指示用於定向列的方向。邊應該與接腳方向平行。
  9. 使用做為引導顯示的箭頭,以確認方向。如果需要,按一下「翻轉」以反轉方向。
  10. 指示命名:
    • 輸入單字元字首字母與 3 位或少於 3 位的數字,以開始接腳群組,例如 A1。使用預覽查看所選編號選項的範例。
    • 選取接腳規劃選項,然後使用預覽查看所選選項的結果。例如,選取「順序列」可從左到右順序增加接腳數目。第二列將以下一個數字開始。
      註: 圍繞僅在有兩列時可用。
  11. 按一下「套用」。
    檢查零件內接腳名稱群組是否具有唯一性。如果名稱不唯一,則系統會提示您更名。
  12. 按一下「確定」,以完成放置接腳群組。
編輯接腳群組
正如可以將接腳做為群組加入至連接器中一樣,您也可以將其做為群組進行編輯。編輯時,您可以變更接腳群組的位置、方位和間距。
註: 如果您需要變更命名、接腳或列號碼,請刪除接腳群組並建立新的群組。
  1. 開啟或現地啟用包含接腳群組的連接器零件。
  2. 在瀏覽器或圖形視窗中,在群組內任何接腳上按一下右鍵並選取「編輯接腳群組」。
  3. 在圖形視窗中,為接腳群組選取其他起始位置。
  4. 按一下直線邊或工作軸線,變更方向以定向接腳。邊應該與列方向平行。如果需要,按一下「翻轉」以反轉方向。
  5. 按一下直線邊或工作軸線,變更方向以定向列。邊應該與欄方向平行。如果需要,按一下「翻轉」以反轉方向。
  6. 如果可行,請變更間距 (接腳節距與列節距)。
  7. 按一下「確定」。
刪除接腳
刪除某接腳後,貼附到該接腳的所有線材都處於 懸盪 狀態。您可以使用關聯式功能表中的「編輯線材」重新貼附它們。如果接腳是接腳群組中的一部分,您可以刪除整個群組,也可以刪除個別接腳。
註: 您也可以使用「重新連接線材接腳」指令重新貼附線材。
  1. 開啟要修改的電子零件。
  2. 在瀏覽器或圖形視窗中,在接腳上按一下右鍵以刪除:
    • 選取「刪除」以刪除單一接腳。
    • 選取「刪除接腳群組」以刪除群組中的所有接腳。
  3. 如果可行,請重複步驟 1 和步驟 2,以移除其他接腳。
