關於用於板金材料的折彎表格
折彎表格為具有特定半徑和折彎角度的指定材料厚度指定折彎裕度,以供展開圖分析器使用。
如果特定的折彎角度或折彎半徑不在表格中,則展開圖分析器將在相鄰儲存格之間進行插值來決定一個值。
該表格按列和欄排列折彎減除。每列指定一個折彎角度。每欄均指定了一個折彎半徑。折彎表格中的所有欄均必須包含值。小數值使用點字元 (.)。做為分隔符號,而不使用逗號。
您可以使用統一套用的線性 K 係數、折彎表格或自訂展開方程式來展開板金特徵,以產生展開圖。因為折彎表格允許特定 (非線性) 設備行為,因此,使用折彎表格從模型產生的零件在公差上更接近於摺疊模型。
用於特殊零件的折彎表格僅需具有用於零件內的角度的列。如果零件僅使用一個折彎半徑,則折彎表格僅需要一個欄。如果零件僅有單一折彎半徑的 90 度折彎,則使用折彎表格與調整 K 係數值沒有差別。特殊車間機床的有用折彎表格具有完整範圍的角度和折彎半徑。在這種表格中的每個儲存格均需要已測量的零件範例,以確保最高的精確度。
範例折彎表格以工作表提供。您可以藉由複製和編輯表格來自訂工作表範例。
只要折彎表格用於不同的材料或厚度,折彎表格檔案就可以包含多個折彎表格。通常,折彎表格檔案包含所使用的每個板金厚度的折彎表格。由於鋁變形不同於鋼變形,因此應該為每種材料類型建立一個單獨的折彎表格檔案。
您可以存取整合編輯器,以建立和編輯文字檔案或工作表形式的折彎表格。您也可以使用文字編輯器或工作表編輯折彎表格。您可以匯入文字檔案並將其貼到一些列儲存格中。
範例折彎表格文字檔和工作表
範例英制和公制折彎表格以工作表檔案提供。範例折彎表格工作表中的折彎扣除值基於公式。折彎表格的真值能夠提供機械和加工中一致、可預測的結果。您可以使用提供的範例做為起點建立表格,以反映您的特定需求。
範例折彎表格文字檔案和工作表安裝於:
Windows 7 和 Windows 8:[磁碟機]\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Design Data\Bend Tables
折彎表格另存為 ASCII 文字檔案 (*.txt)。
「板金型式」對話方塊中的折彎表格值
當您在「板金型式」對話方塊中選取「折彎表格」做為展開方式時,以下值適用:
  • 薄板厚度。以十進位單位指定厚度。在「板金型式」方塊中,如果厚度參數與此值不同,則分析器會使用 T1 公差來決定參數是否有效。
  • 折彎半徑。指定折彎半徑。如果零件折彎半徑參數在兩個折彎半徑之間,則分析器內插正確的值。如果折彎半徑在值範圍之外,則分析器套用 T2 公差以決定參數是否有效。
  • 開放角度。指定開放角度。如果零件折彎角度參數在兩個折彎半徑之間,則分析器內插正確的值。
如果參數在值範圍外,則分析器套用 T3 公差以決定參數是否有效。
測量單位可以是公尺、公分、公釐、微米、英吋、英呎或碼。(「公分」為預設單位。)
公差決定零件模型中的參數是否有效,並且僅用於最小值和最大值。例如,如果折彎表格檔具有先前列示的公差,以及 0.05 的最大折彎半徑值,則分析器會找到最大達 0.06 的更正折彎半徑值。
公差 2 和 3 僅在特殊條件下使用,如表格中所註明。如果折彎表格檔案中未指定公差,則預設值為 /T1 = 0.0001 (厚度)、/T2 = 0.01 (半徑),以及 /T3 = 0.01 (角度)。
