關於專案規劃和檔案管理
瞭解專案規劃、資料夾結構、專案檔案和資源庫,因為它們與大型組合塑型有關。
資料夾結構
平直資料夾結構 (所有文件位於相同資料夾中),也稱為「深窄資料夾結構」,可能是最易於進行軟體互動的。但在使用數百上千個零件時,此資料夾結構並不切實際。同時,資料夾結構的「寬度」以及子資料夾和更下層資料夾的數量,應保持在合理的最小值。
規劃組合架構效率
針對多位設計者在多個專案中共用的元件,建立一個共用網路目錄。指定個別元件的「摘要」和「專案」性質。建立唯一樣板,然後使用它來建立特定專案或次組合的元件。請預先定義樣板中的一般性質,以便所有以該樣板建立的元件都繼承這些性質。搜尋 Autodesk Inventor 內部與外部屬性,以找出所需的元件檔。儲存並命名可能再次使用的屬性搜尋。
若要取得更多資訊,請參閱〈尋找檔案中的物件〉
專案檔案和資源庫
專案檔案會組織 Inventor 資料,並確定工作資料、樣板、型式和資源庫的位置。以下是對改進效能的建議:
  • 將包括檔案路徑選項設定為指向單一唯讀的專案檔案,該專案檔案由 CAD 管理員在網路上進行維護。
  • 請勿將工作區放在網路位置上。最好將其放在本端電腦上。請在保留在本端的檔案上執行所有工作,並且在完成後,將檔案複製回網路上。
  • 請勿將工作區或資源庫位置定義為指向工作區或其他工作群組或資源庫的子資料夾。例如:
    • 工作區 - C:\Damper
    • 工作群組 - C:\Damper\Section1
    如果工作區或資源庫位置為其他已定義位置的子資料夾,Inventor 會以紅色亮顯錯誤的路徑。您仍可以儲存專案檔案。這是一個警告,指示該位置無法產生最高效的檔案結構。
  • 當 Windows 每次嘗試解決這些問題時,對映網路磁碟機會降低電腦開啟和儲存檔案的速度。
  • 保持相對路徑 = True。這裡的「相對」表示相對於專案檔案
    的位置。
  • 定義的工作群組搜尋路徑越少越好。較少的搜尋路徑可以改進檔案搜尋。使您的組合結構平坦。例如,如果您的資料夾中有一個組合檔案,請將該 .iam 的所有 .idw 放在同一資料夾中。在子資料夾中,將所有元件放在該 .iam 中。Inventor 使用「子資料夾路徑」來尋找其所需的元件。這樣可提昇檔搜尋效率。
  • 如果您的專案需要較高可攜性,請將所有儲存位置定義為專案資料夾的子資料夾。專案資料夾僅包含專案檔案 (*.ipj)。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於專案〉
使用自訂資源中心資源庫
Inventor 資源中心資料庫中包含超過 750,000 個零件和 18 個國際標準。根據您的設計需求,僅載入必要資源庫有助於提高載入資源中心和從中放置內容的速度。
如果您僅使用小部分資源庫內容,請考量將所需的族群複製到自訂資源庫,然後將其載入到您的專案設定。
若要取得更多資訊,請參閱〈資源中心〉。
