「模具設計」瀏覽器
「模具設計」瀏覽器透過圖形來說明模具設計過程中的步驟。
每個瀏覽器節點均包含做為過程中每個步驟的零件的元件和特徵。「模具設計」瀏覽器可執行以下功能:
如果您在「模具設計」瀏覽器中選取節點,對應的物件會在圖形視窗中亮顯。
您可以在「模具設計」瀏覽器的頂部檢視表現法,以幫助您設定模具元件的顯示模式。
「模具設計」瀏覽器節點
以下範例展示了「模具設計」瀏覽器架構中的節點。影像中的「公母模仁」節點已經展開。
若要取得瀏覽器圖示定義的完整清單,請按一下此處
「模具設計」瀏覽器中的狀態節點
全部重新整理
模具設計需要更新。若要更新模具設計,請在快速存取工具列上按一下「模具更新」。
更新
節點需要更新。若要更新節點,請在快速存取工具列上按一下「模具更新」。
資訊
節點包含舊式材料或分析資訊。使用「模具匯出」工具 「匯出分析結果」,來儲存既有資訊,以在 Moldflow Adviser 或 Moldflow Insight 中進一步分析。如果不再需要此資訊,請在節點項目上按一下右鍵,然後選擇「刪除」。
不良
與節點對應的主題無法正常運作。以下條件可建立不良節點:
  • 某些輸入已損壞。
  • 某些輸出已遺失。
  • 位置參考已損壞或遺失。
  • 組合的某個部分已從磁碟中遺失。
若要修復不良節點,請使用「編輯特徵」。
未解析
與節點對應的主題未解析。以下條件可建立未解析的節點:
  • 所有可成型零件均已遺失。
  • 遺失了部分可成型的零件。
  • 先決條件已遺失或未解析。
  • 輸出已遺失。
您無法使用「編輯特徵」功能修復未解析的節點。若要刪除該主題,請在關聯式功能表上按一下「刪除」。
「模具設計」瀏覽器中的族群模具
啟用族群模具設計中的可塑性零件的步驟:
當可塑性零件處於作用中時,「模具設計」功能區將切換至「公母模仁」頁籤。作用中的零件及其子節點位於白色區域中,所有其他節點位於灰色區域中。
註: 僅當「公模仁/母模仁」頁籤處於作用中時,才會以白色區域亮顯可塑性零件。當「模具配置」頁籤或「模具組合」頁籤處於作用中時,瀏覽器將全部顯示白色。
「模具設計」瀏覽器中只能有一個可塑性零件處於作用中。如果從族群模具設計中刪除目前的可塑性零件,系統會自動啟用頂部的可塑性零件。
更新瀏覽器節點
您可以在非模具設計環境 (例如模型) 中修改元件或特徵。從其他環境返回後,Inventor 通常會更新「模具設計」瀏覽器中所有節點的狀態。
如果系統偵測到該過程非常耗時,Inventor 不會自動更新節點的狀態。而會在「模具設計」節點旁邊顯示一個新圖示。您可以手動啟用更新。
「模具設計」瀏覽器中的關聯式功能表
在瀏覽器中的節點上按一下右鍵,可存取關聯式功能表中的功能。根據節點類型,會提供以下選項中的一些或全部選項:
編輯特徵
啟用「特徵」對話方塊,您可以從中修改性質和參數。
此外,按兩下瀏覽器節點也可以啟用該對話方塊。
編輯元件
在「模型」瀏覽器中啟用元件。
註: 單一「模具設計」節點可以表示多個「模型」節點。在此情況下,「編輯元件」會啟用「模型」瀏覽器中「模具設計」節點的第一個例證。
刪除
從瀏覽器和圖形視窗中移除所選項目。
開啟
在新圖形視窗中開啟所選元件。
隔離
關閉除已選取元件以外的所有元件的可見性。
退回隔離
將元件還原至隔離前的狀態。
可見性
將元件可見性設定為打開或關閉。
展開所有子系
展開所選節點下巢狀排列的所有資料夾,以顯示所有內容。
收闔所有子系
收闔所選節點下的所有巢狀資料夾,以便不顯示任何內容。
在視窗中尋找
在圖形視窗中縮放至所選元件。
說明主題...
開啟目前作業的說明主題。
編輯公母模仁
啟用「公模仁/母模仁」頁籤。
