使用電纜與線束資源庫
在電纜與線束資源庫中加入、複製、刪除、檢視和編輯定義。
將定義加入至資源庫
在「電纜與線束資源庫」中,使用「新建」指令來新增資源庫定義,例如線材、電纜、原始排線、接合或其他定義類型 (包括使用者定義的定義)。如果需要,您可以將新定義群組到既有品類或您建立的品類中。還可以設定其他可選擇的性質,以及您需要的任何自訂性質。 按一下此處 以瞭解如何建立新資源庫定義。
從電纜與線束資源庫複製定義
使用「電纜與線束資源庫」對話方塊中的「複製」指令,複製選取的資源庫定義。該物件的所有資源庫定義性質 (資源庫物件的名稱除外),都由新資源庫物件來繼承。
新資源庫物件將以預設名稱 <原始名稱> Copy 列示於對話方塊中。如果需要,請編輯該資源庫物件以變更名稱。若要變更名稱或者任何其他性質或性質值,請使用「電纜與線束資源庫」對話方塊中的「編輯」來編輯該物件。
  1. 在功能區上,按一下「電纜與線束」頁籤 「管理」面板 「資源庫」 。
  2. 按一下箭頭,以選取要複製的物件類型。
  3. 從物件清單中,按一下要複製的物件。
  4. 按一下對話方塊中的「複製」。
    您也可以在清單中的物件名稱上,按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「複製」。
新線束物件定義將顯示在「電纜與線束資源庫」對話方塊清單中,並同時顯示該類型的其他物件。
從電纜與線束資源庫刪除定義
使用「電纜與線束資源庫」對話方塊中的「刪除」指令從資源庫中移除定義。無法刪除電纜中使用的資源庫線材。
如果將已刪除的線束物件放置在組合內,而尚未刪除其相關的複本,則會使用預設的資源庫定義。如果刪除的電纜已經放置,則不會刪除相關的電纜複本,而資料將與電纜複本一起儲存。當關閉「電纜線束資源庫」對話方塊時,將顯示一個對話方塊,列示缺少了哪些線束物件類型。
  2. 按一下箭頭以選取要刪除的資源庫物件類型,如電纜、線材、虛擬零件、接合與排線。
  3. 從「電纜與線束資源庫」對話方塊的資源庫物件清單中選取要刪除的資源庫物件,然後按一下「刪除」。
    此外,您可以使用 Delete 鍵;或在該物件上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「刪除」。
  4. 會出現一個確認對話方塊,提示您確認該刪除作業。
    • 若要刪除指定的物件並繼續,請回答「是」。
    • 若要結束作業,而不刪除物件,請回答「否」。
註: 若要將電纜複本的接頭還原至電纜線束資源庫中的資源庫電纜,請刪除具有錯誤參考的電纜複本,然後使用其他資源庫電纜再次加入電纜複本。
檢視和編輯電纜與線束資源庫中的定義
使用「電纜線束資源庫」,檢視與變更此資源庫中列示的任何資源庫定義上的資源庫層級性質。一般性質與自訂性質都可以加入、變更或刪除。
  1. 按兩下包含要編輯之資源庫物件的線束次組合。
  2. 在功能區上,按一下「電纜與線束」頁籤 「管理」面板 「資源庫」 。
  3. 從「電纜線束資源庫」對話方塊中,按一下箭頭以選取要變更的物件類型,如線材或虛擬零件。
  4. 在物件清單中,導覽至並選取要編輯的資源庫物件。若要進行選取,請按兩下該物件,或者選取該物件,然後按一下「編輯」。也可以從「電纜線束資源庫」關聯式功能表選取「編輯」。
  5. 使用性質頁籤進行必要的變更。
  6. 按一下「套用」以繼續編輯該資源庫定義,或按一下「確定」以完成。
  7. 按一下「儲存」,然後按一下「關閉」;或者按一下「取消」結束,而不儲存變更。
註: 無法修改預設資源庫定義。
尋找電纜與線束資源庫檔案
使用「線束設定」對話方塊中的「檔案位置」頁籤,尋找電纜線束資源庫檔案。如果需要,您可以為每個線束組合設定不同的電纜線束資源庫檔案與位置。如果多個使用者存取電纜線束資源庫,則必須將其放置在一個共用位置 (如伺服器上),以供所有線束組合參考。
如果變更了檔案位置或名稱,您必須按一下「更新」指令或按一下「確定」,才能載入資源庫。
  1. 按兩下參考要變更的電纜線束資源庫檔案或位置的線束組合。
  2. 在瀏覽器中,使用滑鼠右鍵按一下線束組合,然後選取「線束設定」。
  3. 在「線束設定」對話方塊中,按一下「檔案位置」頁籤。
  4. 清除「使用專案的設計資料位置」勾選方塊,然後瀏覽至所需的檔案並選取它。
  5. 按一下「確定」以載入該資源庫。
  6. 若要建立新空電纜線束資源庫,請輸入新檔案名稱,按一下「確定」,然後選取「是」,來建立新檔案。
註: 依預設,該檔案名為 Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl,位於:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8 作業系統:
  • Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Design Data\Cable & Harness。
按一下「檔案」「選項」,以存取「應用程式選項」對話方塊,然後按一下「檔案」頁籤,以變更專案的「設計資料」位置。
