定義框架結構中的釋放
若要定義新釋放,請選取樑,然後指定樑元素起始和結束處的釋放自由度。釋放使用樑座標系統進行定義。
註: 當有兩個或更多相接的樑,其中一個應進行固定,在樑結束處沒有釋放。約束已包含關於相接樑的邊界條件的資訊。
樑的起始和結束頁籤可讓您分別對樑的各端指定樑釋放行為。編輯時會顯示樑座標系統,並較靠近樑的起始端。
此外,當您定義釋放時,在圖形視窗中,在樑的起始和結束節點會顯示自由度的符號。「x」代表「固定」類型,「f」代表「自由提升」類型,「f+」代表「正向提升」類型,而「f-」代表「負向提升」類型。例如:顯示在圖形視窗中的符號「xxxffx」表示指定的樑起始或結束處在 X、Y、Z 軸線與固定位移連接在一起。此外,沿著 X 和 Y 軸線帶有自由提升的旋轉,而沿著 Z 軸線帶有固定旋轉。
彈性和局部勁度係數會調整您可以在指定自由度中加入勁度的方式。
  1. 在功能區上,按一下「框架分析」頁籤 「接頭」面板 「釋放」
  2. 選取您想要在其中定義釋放的樑。然後會顯示樑座標系統,此座標系統放置在較靠近樑起始處的位置,並朝向樑的結尾處。此外,在樑的起始和結束節點會顯示自由度的符號。以下是所使用的符號:
    • 「x」表示「固定」類型的位移或旋轉
    • 「f」表示「自由提升」類型的位移或旋轉
    • 「f+」表示「正向提升」類型的位移或旋轉
    • 「f-」表示「負向提升」類型的位移或旋轉
  3. 選取用於定義位移和旋轉值的係數:
    選取彈性係數以定義確切值 (以 N/mm 為單位)。彈性係數 (例如 UZ 方向的彈性係數) 只能針對釋放的方向 (也就是方向 UZ) 進行定義。
    選取局部勁度係數以輸入 0.0 (釋放的方向) 和 1.0 (沒有釋放) 之間的值。元素勁度的值會與對應端的係數值相乘。
  4. 指定位移。使用下拉式功能表來指定 X、Y 和 Z 軸線要在樑元素的起始和結束處釋放的自由度。
    選取「固定」類型時,在此方向中不允許任何釋放。
    「提升」選項表示非固定選項。「自由提升」、「正向提升」和「負向提升」指定在相容方向 (「+」) 或相反方向 (「-」),相對於樑本端座標系統的軸線,在樑元素的起始或結束節點的釋放位移 Ux、Uy 或 Uz。
  5. 指定旋轉。使用下拉式功能表來指定 X、Y 和 Z 軸線要在樑元素的起始和結束處釋放的自由度。
    「自由提升」、「正向提升」和「負向提升」指定在相容方向 (「+」) 或相反方向 (「-」),相對於樑本端座標系統的軸線,在樑元素的起始或結束節點的釋放旋轉 Rx、Ry 或 Rz (根據右旋螺釘法則)。
註: 釋放使用樑座標系統進行定義。
若要移除釋放,在瀏覽器中選取該釋放,按一下右鍵,然後選取「刪除」。
指定釋放以修改個別樑的行為
釋放可用來修改個別樑的行為。
在以下的範例中,有兩個相同的力,具有相同的大小和方向。
指定釋放。在功能區上,按一下 「框架分析」頁籤 「接頭」面板 「釋放」 。讓我們選取一個樑來進行釋放,使其可以旋轉。
執行模擬。按一下「解析」面板中的 「模擬」指令。
負載是相等的,但釋放樑上的位移會明顯較大。
