設置線束報告
  1. 按兩下線束組合,然後按一下「電纜與線束」頁籤 「管理」面板 「報告」 。
  2. 從「報告產生器」工具列中選取「編輯 .cfg 檔案」指令。
  3. 識別要使用的 CFG 檔:
    • 若要建立新檔案,請瀏覽至適當的目錄位置,為檔案輸入一個唯一的名稱,然後按一下「開啟」。
    • 若要編輯既有的檔案,請從清單中選取該檔案 (如果需要,可瀏覽清單以尋找檔案),然後按一下「開啟」。
  4. 在「資訊」頁籤上,檢視顯示的資訊,以確保您已選取正確的規劃檔。如有必要,請捲動以讀取所有資訊。在輸入區域中按一下,以加入或修改文字。
  5. 按一下「篩選」頁籤,然後選取要處理用於報告的料件:
    • 物件篩選 設定要包括在報告中或排除在報告外的性質名稱與值對。也指定用來群組和計算具有相同性質的物件之性質值。所有設定都取決於建立或編輯線束物件時為其設定的性質。
      • 「性質名稱」 設定要包括在報告中的性質。勾選「全部」以納入全部性質。取消選取「全部」,將報告限定為具有特定性質名稱的物件,然後指定該性質名稱。具有指定性質名稱的所有線束物件都會包括在內。
      • 「性質值」 設定要包括在報告中的性質值。勾選「全部」納入全部性質值。取消選取「全部」,將報告限定為具有特定性質值的物件,然後指定該性質值。具有指定性質值的所有線束物件都會包括在內。
      • 「排除性質」 排除具有指定性質名稱和值的物件。輸入要排除在報告外的性質名稱。如果需要,輸入要排除的性質值。必須輸入性質名稱,然後才能輸入性質值。具有指定排除性質名稱的任何線束物件都不會納入報告。
      • 「性質名稱的數量」 設定用於將類似物件群組以計算數量的性質值。輸入「表格」頁籤中使用的任一性質名稱。
        例如,若要取得線材的數量,必須將性質名稱設定為「零件號碼」,還要在規劃檔中納入「長度」或「調整長度」欄。使用「表格」頁籤加入「數量」欄。
    • 選取要報告的一個或多個物件類型。
    • 設定要篩選的性質名稱和性質值。
  6. 按一下「表格」頁籤,並指定要包括的性質和性質值,然後依需要加入和移除欄:
    • 若要加入欄,請按一下「插入欄」,指示插入位置,然後按一下「確定」。
    • 若要刪除欄,請按一下「刪除欄」,指定要刪除的欄,然後按一下「確定」。
    註: 若要變更既有欄的順序,則必須在新位置處加入一個欄,將資料 (重新輸入或剪下並貼上每個儲存格的內容) 從先前的欄位置轉移到新欄位置,然後刪除先前位置中的欄。
    • 若要輸入資料,請在每一欄的輸入方塊中按一下,然後輸入資料。如果出現箭頭,請按一下箭頭以從清單中選取。
    註: 性質的「名稱」列可以使用啟用報告產生器內函數的關鍵字。
  7. 按一下「格式」頁籤,然後透過設定排序方式、多個檔案處理和格式化選項,來微調輸出格式。
    • 多個檔案 確定是否產生多個報告檔案以及處理這些檔案的方式。
      • 「使用多個檔案」 使一個報告可以輸出多個檔案。清除該勾選方塊可以輸出單一報告檔案。
      • 「建立新檔案的間隔」 指定在啟用「使用多個檔案」後要用作報告的命名慣例的性質。有效性質會顯示為「名稱」列內「表格」頁籤中的欄。將性質設定為 RefDes,並在「篩選」頁籤上選取接合與零件後,報告將包括這兩種物件。使用此資訊為線束組合中的所有零件與接合建立連接器表格。選取適當的物件篩選,以建立獨立的連接器表格。
    • 預留位置 設定是否將預留位置用於重複的名稱。預留位置始終用於空值。
      • 「用於重複的名稱」 指定在單一欄中連續使用相同值時在多行報告中使用的預留位置值。
      • 「值」 指定用作預留位置 (表示報告中的空值或重複值) 的文字或字串。
  8. 按一下「確定」以顯示「另存」對話方塊,然後儲存檔案。按一下「取消」以關閉該對話方塊,而不做任何變更。
您建立自己的自訂規劃檔後,便可以使用這些規劃檔做為新報告或進一步自訂的基準。
