使用專案
建立單一使用者專案或 Autodesk Vault 專案後,您可以使用「專案編輯器」來自訂選項 (如類型)、加入路徑以及加入專案捷徑。
變更作用中的專案
  1. 選取「檔案」「管理」「專案」。
  2. 在「專案」對話方塊中,從頂部選取一個專案。
  3. 按一下「套用」。
    所選檔案變為作用中狀態。
註: 如果未列示某專案,請按一下「瀏覽」。在「選擇專案檔案」對話方塊中,搜尋該專案。將找到該專案並將其加入至清單中。
設定專案選項
  1. 在「專案編輯器」(「檔案」「管理」) 中,按兩下專案名稱,使其成為作用中的專案。
  2. (可選) 指定自訂材料或外觀資源庫的路徑。若要取得更多資訊,請參閱〈在專案中使用材料資源庫和外觀資源庫〉。
  3. 在「使用型式資源庫」中,指定專案如何使用型式資源庫:
    • 使用型式資源庫 = 讀寫。使用型式資源庫資料夾選項中定義的型式資源庫。所有設計師均可建立和編輯型式,並將其儲存至可寫入的型式資源庫,以取代之前的型式定義。
    • 使用型式資源庫 = 唯讀。設計師無法將新的和已變更的型式儲存至型式資源庫,且無法取代資源庫定義。
  4. 在「常用的子資料夾」中,按一下右鍵,以加入您經常從中開啟或儲存檔案的專案位置的子資料夾捷徑。
  5. 在「資料夾選項」中,將游標懸停於不同的資料夾,以在工具提示中顯示路徑。路徑在「應用程式選項」「檔案」頁籤中進行定義,並且只要您保留 [預設] 設定就會顯示在此處。若要取得有關變更設計資料位置的資訊,請參閱〈移動「設計資料」資料夾〉。
  6. 在「專案編輯器」的下方窗格中,按一下「選項」:
    • 儲存時保留舊版。預設為 1。-1 則是儲存所有版本。按一下右鍵,然後選取「編輯」。輸入值,並按 Enter 以設定要保留的版本數目。
    • 使用唯一的檔名。指定是否在專案中使用重複的檔名。如果選取「是」,但在參考中儲存的位置中找不到此檔案,該軟體將在專案資料夾結構中搜尋具有參考檔名的唯一檔案。如果選取「否」,則會開啟「解析檔案」對話方塊,以便您可以手動尋找檔案。
    • 名稱。按一下右鍵,然後選取「更名」以變更專案名稱。上方窗格中的專案名稱會更新,但捷徑名稱不會更新。請單獨對其進行變更。
    • 捷徑。按一下右鍵,然後選取「編輯」或「刪除」。如果刪除了捷徑,則當您存取專案時,該軟體會自動重新建立該捷徑。
    • 擁有者。指出專案擁有者,通常是總工程師或 CAD 管理員。可選。
    • 版本 ID。已發行專案資料的版本。用於說明資源庫資料夾。可選。
  7. 按一下「儲存」以儲存專案檔案,或按一下「取消」以關閉該對話方塊。
編輯專案
  1. 確認所有 Inventor 檔案均已關閉。當檔案開啟時,專案為唯讀。
  2. 在 Inventor 中,選取「檔案」「管理」「專案」。或者,在 Inventor 外,使用 Microsoft Windows「開始」功能表,選取「程式集」「Autodesk」「Inventor [版本]」「工具」「專案編輯器」。
  3. 在上方窗格中,按一下要編輯的專案。
  4. 在所選專案中 (下方窗格),於要編輯的項目上按一下右鍵,然後選取一個選項。不可用的選項會變暗。
    • 將專案類型變更為「單一」、「共用」、「半隔離」或「Vault」。
      註: 依預設,舊式專案類型、「半隔離」專案類型和「共用」專案類型均不可用。建議您使用 Autodesk Vault Basic 來管理多使用者專案。如果您需要舊式專案類型,請按一下「工具」頁籤 「選項」面板 「應用程式選項」 「一般」頁籤。選取「允許建立舊式專案類型」勾選方塊。
    • 對於包括的檔案,選擇「開啟」、「編輯」或「刪除」。包含的檔案中的搜尋路徑包含在目前檔案中。包括的檔案中的專案類型將取代目前檔案中的設定。
    • 對於「工作區」、「工作群組」、「常用的子資料夾」或「資源庫」,選擇下列其中一個選項:
      • 加入路徑。瀏覽至要加入的資料夾。如果適當,加入自訂名稱。
      • 從檔案加入路徑。瀏覽至另一個專案檔案。檔案的路徑將加入至目前的專案檔。
      • 從目錄加入路徑。瀏覽至您有檔案在其子資料夾中的任何資料夾。所選資料夾的每個子資料夾路徑將加入至所選檔案位置品類中的路徑。
      • 貼上路徑。從剪貼簿將路徑貼到選取的區段上。
      • 刪除區段路徑。刪除區段中的全部路徑。專案找不到已刪除路徑中的檔案。
      • 重置。將「型式」、「樣板」和「資源中心檔案」的「資料夾選項」位置,變更為在「應用程式選項」對話方塊的「檔案」頁籤上指定的預設位置。
      對於既有的工作群組搜尋路徑,請選取「編輯」、「加入路徑」、「刪除」或「上移」/「下移」。
  5. 在要編輯的一個或多個選項項目上按一下右鍵:
    • 選項。選擇「建立捷徑」。
    • 使用唯一的檔名。選擇「是」或「否」。如果您選擇「是」且檔案移動到專案中,程式會搜尋所有可編輯的專案位置以尋找檔名。如果您選擇「否」,且在解析檔案時找到重複檔名,您可以瀏覽以手動重新建立連結。
    • 名稱。選擇「更名」,為專案指定新名稱。「選取專案」窗格中的名稱會更新,但資料夾名稱不會更新。
    • 捷徑。選擇「編輯」或「刪除」。
    「資料夾選項」指示的位置來自「應用程式選項」對話方塊的「檔案」頁籤。按一下右鍵,以編輯個別位置。
  6. 按一下「儲存」,然後按一下「關閉」。
