在 QAT 中設定選取模式篩選。
選取零件上的實體本體或曲面本體。
選取零件上的特徵。您可以亮顯和選取特徵或定義特徵的個別曲線。
設定該指令以選取零件上的面和邊。
選取用於建立特徵的草圖幾何圖形。您也可以亮顯和選取草圖或定義草圖的個別曲線。
選取零件上的 3D 註解。您可以使用此篩選來選取多個 3D 註解,以控制在每個視圖中的可見性。
建立零件、組合或草圖中彼此相切的所有面或邊的選集。在圖形視窗中︰
或
設定選取模式和篩選集,並選取要在圖面內使用的元素。
在快速存取工具列上,按一下「選取」指令上的箭頭。
設定在圖面視圖內選取零件和組合之元素的模式。
選取零件上的邊。
選取零件上的特徵。
選取零件。
選取目前圖紙中的所有標註,並將它們放置在新選集中。
選取目前圖紙中的所有模型標註,並將它們放置在新選集中。
選取目前圖紙中所有取代的標註,並將它們放置在新選集中。
(僅適用於 DWG 檔) 會選取目前圖紙中的所有 AutoCAD 標註,並將它們放置在新選集中。
指定篩選集,以確定在圖面內工作時能夠選取哪些元素。您可以利用「選取篩選」來自訂篩選集。按一下篩選集,以套用它。
開啟「選取篩選」對話方塊,您可在其中為每種篩選類型指定要啟用的篩選。您可以選取或清除所有篩選清單上的篩選。
將所有篩選類型中的所有所選篩選套用至圖面中的元素。
啟用指定的篩選類型,以套用至圖面視圖。
套用篩選集來選取詳細資料 (例如標註、中心線、中心標記和文字)。抑制對其他元素 (例如符號) 的選取。
套用自訂篩選集。
指定在圖面中使用「選取」指令篩選集時可以選取的元素。
在快速存取工具列上,按一下「選取」指令上的箭頭,然後按一下「編輯選取篩選」。
指定要變更的「自訂」、「詳細資料」或「配置」篩選集。按一下箭頭,並從清單中選取篩選集。
列示可用於所選篩選類型的篩選。您可以在圖面中選取所選篩選。按一下以加入篩選,或清除勾選標記以忽略集中的篩選。
設定選取模式,然後在組合中選取要使用的元素。
設定該指令以選取完整的元件。元件可以是零件或次組合。您不能選取子代零件或次組合的元件。
設定該指令以選取零件,而不論它們是做為單一零件,還是做為次組合中的元件加入組合的。您不能選取零件的特徵或草圖幾何圖形。
設定該指令以選取組合中任何零件上的特徵 (包括工作特徵)。
設定該指令以選取組合中任何零件上的面。您也可以亮顯和選取面或定義面的個別曲線。
設定該指令以選取用於建立特徵的草圖幾何圖形。您也可以亮顯和選取草圖或定義草圖的個別曲線。
在選集中,僅包含可見元件。「僅選取可見元件」適用於全部選取方式。
當游標在物件上移動時,將會展示預先亮顯。依預設,已啟用該指令。在組合和熔接件環境中,當關閉預先亮顯後,在元件或零件選取優先度中將不展示預先亮顯。
此設定不會影響「選取其他」指令,該工具永遠展示預先亮顯。
從「應用選項」對話方塊的「一般」頁籤中也可使用「啟用預先亮顯」指令。
元件選取選項會根據特定條件來建立集。可以在其他作業 (如可見性調整) 中使用選集。
選取目前檔案中所選模型的所有複本。
選取並亮顯約束為一個或多個預選元件的元件。
選取並亮顯其大小與「依大小選取」中設定的值相符的元件。大小將由所選元件的邊界框對角線確定。可以按一下箭頭,以選取要測量其大小的元件。選取選項以選取大於或小於元件大小的元件。可以使用百分比 (以 100% 做為最大元件大小)。
選取並亮顯包含在所選元件的邊界框加上偏移距離範圍內的元件。在「依偏移選取」中設定偏移距離,或按一下面並進行拖曳以重調大小。如果適用,請按一下箭頭來使用「測量」指令。選取勾選方塊,以亮顯部分包含的元件。
選取並亮顯包含在圍繞所選元件周圍之圓球內的元件。在「依圓球選取」中設定圓球大小,或按一下圓球邊並進行拖曳以重調大小。如果適用,請按一下箭頭來使用「測量」指令。選取勾選方塊,以亮顯部分包含的元件。
選取並亮顯位於平面指定一側上的元件。在「依平面選取」中選取邊界平面與側 (方向)。選取勾選方塊,以亮顯部分包含的元件。
選取並亮顯外部元件。設定「可見度百分比」以調整靈敏度。
選取並亮顯隱藏 (內部) 元件。設定「可見度百分比」以調整靈敏度。
選取並亮顯目前視圖平面中的全部「可見」元件。設定「可見度百分比」以調整靈敏度。
重新選取上一個選集。僅記住上一個選集。
選取零件,而不論它們是做為單一零件,還是做為次組合中的元件加入組合。您不能選取零件的特徵或草圖幾何圖形。
