接合零件的平面中承受負載的填角熔接
1. 由軸向力 F x 產生的負載
合併剪切應力
其中:
F x
軸向力 [N, lb]。
A
熔接群組的喉深區域 [mm 2 、in 2 ]。
2. 由彎矩 M 產生的負載
熔接調查點中的剪切應力
其中:
u
常數
- 以公制單位計算時,u = 1000
- 以英制單位計算時,u = 12
M
彎矩 [Nm, lb ft]
r
與熔接群組重心相關的調查熔接點的半徑向量 [mm、in]
J
熔接群組的極性慣性力矩 [mm 4 、in 4 ]
3. 由彎曲力 F Y 產生的負載
在任何熔接點中,會產生由剪切力 F Y 和彎矩 M F 產生的應力。其大小決定了公式:
M F = F Y r F [Nmm、lb in]
其中:
F Y
折彎剪力 [N, lb]
r F
對熔接群組重心的折彎力力臂 [mm、in]。
由剪切力產生的剪切應力
其中:
F Y
折彎剪力 [N, lb]
A
由彎矩產生的剪切應力
- 應力的 x 分量
- 應力的 y 分量
其中:
M F
彎矩 [Nmm、lb in]
r Y
調查熔接點與熔接群組重心之間沿 y 軸線方向的距離 [mm, in]
r X
調查熔接點與熔接群組重心之間沿 x 軸線方向的距離 [mm, in]
J
熔接調查點中的合併剪切應力
其中:
τ XM
彎矩產生的剪應力的 x 分量 [MPa、psi]
τ Y
由剪切力 F Y ' 產生的剪切應力 [MPa、psi]
τ YM
彎矩產生的剪應力的 y 分量 [MPa、psi]
4. 由一般力 F 產生的負載
在任何熔接點中,一般力 F 會對可能由彎矩 M F 和在熔接群組重心內具有作用點的一對剪切應力 F X '、F Y ' 產生的混合負載產生足夠應力,同時套用:
M F = F r F [Nmm、lb in]
F X' = F cos ϕ [N、lb]
F Y' = F sin ϕ [N、lb]
其中:
F
作用力 [N, lb]
r F
  ϕ
作用力的方向角 [°]
由剪切力 F X' 產生的剪切應力
由剪切力 F Y' 產生的剪切應力
其中:
A
熔接的喉深區域 [mm 2 、in 2 ]
由彎矩產生的剪切應力
- 應力的 x 分量
- 應力的 y 分量
其中:
M F
彎矩 [Nmm、lb in]
r Y
r X
J
熔接調查點中的合併剪切應力
其中:
τ X
由剪切力 F X' 產生的剪切應力 [MPa、psi]
τ XM
τ Y
τ YM
5. 計算相對應力 σ S
比較應力是從計算出的局部應力根據以下公式決定的:
而對於作用於熔接調查點上的應力的 x 分力 (與熔接方向互垂),則套用公式 α X = α 3 。反之套用 α X = α 4 。同樣,對於垂直作用於熔接方向的應力的 y 分力,則套用公式 α Y = α 3 或 α Y = α 4 。
其中:
τ X
τ XM
τ Y
τ YM
α 3
填角端熔接的熔接接合的換算係數 [-]
α 3
填角端熔接的熔接接合的換算係數 [-]
