使用功能輸入設計軸
設計軸
新增功能:2020
  1. 在功能區上,按一下「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「軸」 。
  2. 在「設計」頁籤上:
  3. 如果需要,可在「放置」方塊區域內指定軸在組合中的放置。無需放置即可使用「軸產生器」設計軸。
  4. 在「剖面」方塊區域中,使用下拉式清單來設計軸的造型。將根據您的選取在工具列中顯示相應的指令。
    1. 選取「剖面」以插入軸特徵與剖面。
    2. 選取「右側鑽孔」/「左側鑽孔」以設計中空軸造型。
  5. 從功能表中選取指令 (「插入圓錐」、「插入圓柱」、「插入多邊形」) 以插入軸剖面。所選剖面顯示在樹狀控制中。根據剖面類型 (圓錐、圓柱等) 和剖面位置 (第一個、在中間等),可用特徵的清單適用於每個剖面。您可以插入無數個剖面。
  6. (可選) 從工具列中按一下 「選項」,以設定用於 3D 圖形預覽和 2D 預覽的選項。
  7. 使用 指定為軸元件建立檔案和資料夾的方式。
    • 停用次組合結構建立,並在根組合中建立單一零件。
    • 啟用次組合結構建立。
  8. 按一下「確定」將軸插入到 Autodesk Inventor 組合中。
按一下 「結果」顯示 HTML 報告。
註: 您可以切換至「計算」頁籤,以設定軸材料並加入負載和支撐。
設計中空軸造型
  1. 在功能區上,按一下「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「軸」。
  2. 在「設計」頁籤上:
  3. 在「放置」方塊區域中,指定軸在組合中的放置。無需放置即可使用「軸產生器」設計軸。
  4. 從「剖面」方塊區域的下拉式清單中選取「剖面」,然後插入軸剖面。
  5. 從「剖面」方塊區域的下拉式清單中選取「右側鑽孔」/「左側鑽孔」。「插入圓柱孔」和「插入圓錐孔」選項將顯示在工具列上。按一下可插入適當造型的中空軸。
  6. 在樹狀控制中選取鑽孔,然後按一下 以編輯標註。
  7. 在樹狀控制中選取鑽孔,然後按一下 以刪除鑽孔。
  8. (可選) 從工具列中按一下 「選項」,以設定用於 3D 圖形預覽和 2D 預覽的選項。
  9. 使用 指定為軸元件建立檔案和資料夾的方式。
    • 啟用次組合結構建立。
  10. (可選) 按一下「設計」頁籤右下角的 「更多」,以將設計的軸加入至樣板資源庫中。
  11. 按一下「確定」將軸插入到 Autodesk Inventor 組合中。
分割選取的軸圓柱
設計包含圓柱的軸時,您可以將選取的圓柱分割為兩部分。圓柱的長度保持不變。
在圖形視窗或「設計」頁籤的「2D 預覽」區域中,選取圓柱並在工具列中按一下 「分割選取的剖面」。
指定支撐
如果合適,可以沿整個軸長度拖曳支撐。僅有一個支撐承載軸向負載,其概略圖顯示與其他支撐不同。
  2. 在「設計」頁籤上,設計軸造型。
  3. 切換到「計算」頁籤:
  4. 在「負載與支撐」區域中,從下拉式清單中選取「支撐」。工具列中將顯示「加入固定支撐」 和「加入自由支撐」 指令。
  5. 加入自由或固定支撐。
  6. 使用對話方塊中的「類型」下拉式清單,來選取組合中的軸承。可將軸承資料輸入編輯欄位中。根據參數自動計算彈性。
  7. 視您選取的支撐類型而定,將啟用編輯欄位,以允許編輯值。
註: 如果您在「設計」頁籤上除選對話方塊左下角的「自訂」勾選方塊,則可以使用下拉式清單。
指定負載
  2. 在「設計」頁籤上,設計軸造型。
  3. 選取「計算」頁籤:
  4. 在「負載與支撐」區域中,從下拉式清單中選取「負載」。可用指令將顯示在工具列中。
  5. 按一下 或 加入一般負載或連續負載。
指定力
在所有方向上指定力。Fx (軸向)、Fy (XY 平面) 以及 Fz (XZ 平面)。正向力作用的方向與正座標軸線相反。
  2. 在「設計」頁籤上,設計軸造型。
  3. 切換到「計算」頁籤:
  5. 按一下 或 加入徑向力或軸向力。
指定力矩
在所有方向上指定力矩。Mx (扭矩) 、My (彎曲 - XZ 平面) 和 Mz (彎曲 - XY 平面)。正向力矩的作用方向為逆時鐘方向。
  2. 在「設計」頁籤上,設計軸造型。
  3. 切換到「計算」頁籤:
    • 在「負載與支撐」區域中,從下拉式清單中選取「負載」。可用指令將顯示在工具列中。
    • 按一下 加入彎矩。
指定扭矩
使用方向相反的兩個力輸入扭矩。其中一個力表示實際扭矩,另一個力必須為負 (例如,150 Nm 和 -150 Nm)。所有扭矩的 (最大) 總和必須等於 0。
  2. 在「設計」頁籤上,設計軸造型。
  3. 切換到「計算」頁籤:
  5. 按一下 加入扭矩。
使用「軸產生器」編輯軸
  1. 開啟已插入機械便覽魔法師軸的 Autodesk Inventor 組合。
  2. 選取軸,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「使用機械便覽魔法師編輯」。
  3. 編輯軸。您可以加入、刪除特徵和剖面,以及編輯計算參數。如果變更了計算值,請按一下「計算」以查看強度檢查。計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中。
  4. 按一下「確定」。
加入軸至樣板資源庫中
您可以將軸儲存至樣板資源庫。
若要顯示樣板資源庫,請在「設計」頁籤上按一下右下角的 「更多」。
  1. 選取「加入」,以將軸加入至樣板。
  2. 選取「設定」,以開啟選取的軸樣板。
  3. 選取「刪除」,以刪除選取的樣板。
在「樣板描述」對話方塊中,設定樣板名稱並按一下「確定」。
設定軸選項
在「軸產生器」中,您可以設定用於控制 3D 圖形預覽和 2D 預覽中特徵和內側剖面可見性的選項。
哪些選項可用取決於您之前開啟「選項」對話方塊使用的頁籤。根據「設計」和「計算」頁籤的不同,選項有所不同。在「設計」頁籤中所做的選取適用於該特定頁籤。
  2. 在「設計」或「計算」頁籤上,選取 「選項」。
  3. 在「選項」對話方塊中,您可以執行:
    • 在「3D 預覽」方塊區域中,設定用於控制特徵的 3D 可見性以及軸座標系統顯示的選項。
    • 在「2D 預覽」方塊區域中,設定用於「設計」頁籤中 2D 預覽的選項。
  4. 按一下「確定」。
使用掛鎖指定變數是否獨立
鎖住特定標註,以粘住軸剖面 (位於這些標註旁邊) 的標註。使用掛鎖使某些標註成為從屬標註或獨立標註。
解鎖標註後,可以隨意對其進行變更。
例如,鎖住特定標註 - 圓錐直徑。圓錐無掣點可用。該標註會隨圓錐旁邊剖面的標註而變更。如果變更剖面 (例如圓柱) 的標註,圓錐的直徑也會變更。圓柱標註的變更會影響圓錐。
中空剖面也可使用掛鎖。
軸自學課程
