數值表示式範例參考
在編輯標註、建立偏移工作平面和編輯偏移約束時,請在編輯方塊中輸入值。
建立模型時,也可以在許多對話方塊的編輯框中輸入值。您可以在編輯方塊中定義或編輯參數名稱或值,以及使用任意識別的內部單位系統。
在編輯方塊中,輸入正確的表示式顯示為黑色。無效或無法辨識的語法顯示為紅色。
請記住單位慣例、正確的代數運算順序以及運算子優先次序。在所有表示式中,傳回的單位類型必須符合某個預期的單位類型。例如,掃掠長度會預期出現 mm、in、cm 或任何其他有效的長度單位。如果表示式返回的掃掠長度值帶有弳度單位,則會發生錯誤。
提示: 編輯方塊會根據上下文和系統單位來假定預設單位。然而,為取得最佳結果,請在表示式中包括每個項目和係數的單位。對於無單位項目請使用「ul」。
下列範例以預設單位來顯示。
定義參數名稱和值
加入兩個值以建立參數 DIST。等號將參數名稱與值分隔開。Inventor 會分析表示式以建立參數 DIST,並為其指定方程式的值。
DIST = (4 mm + 25.4 mm)
使用混合單位 (英吋、度)
假定預設單位是英吋和度。若要輸入帶有混合單位的表示式,請在表示式中使用轉換係數。
(2 in + 4 mm * 1 in / 25.4 mm)
使用內部參數 (弳度)
Inventor 保留了常用參數的內部值,例如 PI = 3.14159265359 和 e = 2.718281828459。您只需替代表示式所需值的參數。
(PI rad/ 4ul + (35 deg * PI rad / 180 deg))
使用內建函數 (英吋、度)
編輯方塊帶有內建函數,其與其他值和參數以代數方式結合,以建立複雜的表示式。這裡要使用反正切函數,根據零件各邊的比率來計算角度。
30 deg + atan(4 in / 3 in)
使用無單位值 (mm、度)
若要表示無單位的值,請在編輯方塊中使用符號「ul」。儘管 Inventor 能夠正確地解譯無單位的值,例如表示式 3 * (3^2) (其中預設長度單位是 mm),但請改用明確的方式:
3 mm * ((3 ul) ^ 2 ul)
使用分數輸入字串 (英呎、英吋)
當輸入單位為英制單位時,分數輸入字串會保留在編輯方塊中 (例如,10’-6 1/2”)。如果顯示單位是英制單位類型 (英呎或英吋),則參數值會在圖形視窗中顯示為分數。如果顯示單位是公制單位,則該值會在圖形視窗中顯示為小數。
如果顯示單位是英呎或英吋,則在編輯方塊中還有其他選項。參數的顯示類型。這些選項為:「已推論」、「小數」、「分數」和「建築」。「已推論」選項會根據輸入字串設定單位類型,並將類型顯示在括號中。「建築」選項會在參數中使用 ‘ 和 “ (10’-6 1/2”)。
當以這種格式輸入單位時,需要使用單引號標記 (‘) 和雙引號標記 (“)。如果不使用引號標記,則會將表示式做為方程式進行演算,而不會保留分數格式。您可以使用破折號 (-) 或空格分隔英呎和英吋值。
