關於粗細管組合
若要啟用粗細管環境,並開始向組合中加入剛性配管、曲管和彈性軟管佈線,必須將管路加入至標準 Autodesk Inventor 組合。系統將為加入的第一個管路建立 主要管路組合 以及單個管路。
建立主要管路組合之後,將啟用粗細管路環境,使您可以加入佈線和管路。對於主要管路組合,依預設,可以將每個管路以及包含的佈線儲存在工作區中的特定位置。所有佈線和管路按加入到組合中的順序進行排列。
某些佈線開始和終止於組合模型幾何圖形上。其他佈線由主佈線分支或分叉出來,以建立一個內部連接硬管、曲管與彈性軟管的網路,該網路通常表示單一的流程系統。這些佈線既可以使用同一型式,也可以使用數個唯一的型式。如果使用唯一的型式,有可能使具有不同直徑的彈性軟管、管和細配管都做為同一管路的一部分。
使用「設為自適應」指令可以重複使用主要管路組合、管路、佈線和軟管組合。若要重複使用主要管路組合,請確保頂層組合不包含任何其他自適應主要管路組合。
粗細管組合與標準 Autodesk Inventor 組合有何不同?
建立主要管路組合會使得專用的「粗細管」、「管路」和「佈線」頁籤以及「模型」瀏覽器均可用。可以使用這些工具確定是動態還是手動建立下一條佈線,然後插入配件。
可以使用一系列 3D 草圖指令 (例如「折彎」、「包括幾何圖形」) 來引入參考幾何圖形,以便放置幾何約束和標註約束,來協助建立和編輯佈線。「3D 正投影佈線」工具使您可以在特定的角度位置和距離建立中間佈線點,並相對於參考幾何圖形重定位佈線方向。您也可以使用從其他幾何圖形鎖點的點與旋轉。可以加入和移除資源中心中符合業界標準的配件。
粗細管型式不同於一般 Inventor 組合中的型式標準。這些型式可以最佳化定義粗細管特徵的程式。型式屬性包含佈線類型的準則、標稱直徑、最小段長度與最大段長度、材料、折彎半徑,以及在整個佈線中通常要一致的其他詳細資料。當您設計時,軟體將套用這些屬性。
可以在 iAssembly 工廠中規劃粗細管設計嗎?
建立粗細管 iAssembly 工廠後,既有或新建立的主要管路組合將做為一般子系元件自動包括在內,且其為自適應狀態。加入新規劃列時,將為新規劃列加入非自適應主要管路組合。可以使用「設為自適應」指令將其轉移至 粗細管替代件組 ,或修改主要管路組合構件。
在粗細管 iAssembly 工廠中加入新規劃列時,自動建立的非自適應主要管路組合不會隨著規劃的變更而更新。可以透過套用「設為自適應」指令來引入粗細管替代件組,使給定的任何規劃都具有唯一的佈線和管路。
註: 若要取得有關標準 Inventor 組合的組合規劃的更多資訊,請參閱「瞭解 iAssembly」。
