設計安全銷
插入整個安全銷接頭
  1. 在功能區上,按一下「設計」頁籤 「釘牢」面板 「安全銷」。
  2. 在「安全銷接頭產生器」的「設計」頁籤中:
    • 從「類型」方塊中選取孔類型。
    • 於「放置」區段中,透過選取清單選取放置類型。
    • 指定銷直徑。
    • 產生器可設計孔,或者加入孔或刪除所有內容。
    • 從「資源中心」中選取安全銷類型。
      註: 您必須連接至資源中心伺服器,並且必須在電腦上規劃資源中心,才能選取安全銷。
  3. 按一下「確定」。
註: 在「計算」頁籤上,您可以執行計算和強度檢查。按一下「計算」時會執行計算。
編輯安全銷
  1. 開啟已插入機械便覽魔法師安全銷的 Autodesk Inventor 組合。
  2. 選取安全銷,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「使用機械便覽魔法師編輯」。
  3. 編輯安全銷。可以變更安全銷的標註或變更計算參數。如果變更了計算值,請按一下「計算」以檢視是否通過強度檢查。計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」和「設計」頁籤右下部分中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  4. 按一下「確定」。
計算安全銷
  2. 在「安全銷接頭產生器」的「設計」頁籤中,從「資源中心」選取安全銷。按一下「料件」區域中的編輯欄位旁邊的箭頭。選取標準和安全銷。
  3. 切換到「計算」頁籤。
  4. 選取強度計算類型。
  5. 輸入計算值。可以在編輯欄位中直接變更值和單位。
  6. 按一下「計算」以執行計算。計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」和「設計」頁籤右下部分中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  7. 如果計算結果與設計相符,請按一下「確定」。
