指令別名是英數字元或字元序列,可針對任意環境中的塑型工作和其他工作啟動指令。
對話方塊在作用中時,不會使用指令別名。
快速鍵主要用於透通指令 (例如縮放和平移) 以及檔案公用程式功能 (例如列印)。一般而言,當對話方塊在作用中時,可以執行快速鍵。
如果您在無法使用某快速鍵或別名的環境中使用該指令,則別名將不起作用。例如:
指令別名 您可以將按鍵組合 QC 指定給「品質檢查」指令。但是,如果您不在建構環境中工作,則不會啟用該指令。
快速鍵 若要為互垂約束定義數字鍵台上的加號 (Num +),草圖必須處於作用中狀態。如果草圖未處於作用中,則不會啟用該指令。
將游標暫停在指令上時,您可以查看許多預先定義的快速鍵或指令別名。您可以查看所有預先定義的快速鍵和指令別名,方法時選取「工具」頁籤 「選項」面板 「自訂」,然後按一下「鍵盤」頁籤。在大多數情況下,您可以編輯捷徑或指令別名,並可以指定自訂值。
依預設,不會啟用預設多字元指令別名。在「應用程式選項」-「一般」頁籤的「提示交互」下,您可以啟用或停用針對以下各項的功能:
您可以定義自己的指令別名和快速鍵,並且可以將其做為 XML 檔匯入和匯出。
如果您要使用的按鍵組合已指定給預先定義的快速鍵或指令別名,您可以重新指定。對於預先定義的指令別名,請將字元順序重新指定給您選擇的指令。對於快速鍵,通常可以刪除此快速鍵,然後重新指定按鍵組合。
只能使用字母數字鍵 (A-Z,0-9) 來定義指令別名。使用單一鍵或按鍵組合。
所有其他鍵均無法使用。字元之間不允許有空格。指令別名不區分大小寫。
以下按鍵已保留,不能用於自訂快速鍵:
Enter/Return |
Num Lock |
「Windows」鍵 |
Scroll Lock |
「功能表」鍵 |
退格鍵 |
Print Screen |
Spacebar |
Caps Lock | Pause/Break | Esc | 刪除 |
左/右箭頭鍵 |
Num Enter |
Tab |
Insert |
Ctrl+C |
Ctrl + V |
Ctrl+X |
功能鍵 |
其他非標準按鍵 (如多媒體鍵或網際網路鍵) 也無法在快速鍵中使用。
雖然每個指令只能有一個指定的別名,但是相同的別名可以指定給多個指令。如果不同環境中的指令具有相同名稱,並且您只想記住一個別名,此方法非常有用。例如,草圖繪製中的鏡射指令不同於零件中的鏡射指令。您可以為所有鏡射指令指定相同的別名 (例如 MI)。
