變更沖孔註記預設
修改註記文字、符號、精確度、公差和雙標註格式。
  1. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」
  2. 在「型式與標準編輯器」對話方塊中,展開「標註」項目,然後按一下標註型式。
  3. 在「註記和引線」頁籤上,選取「沖孔註記設定」。
  4. 如果需要,可在編輯欄位中編輯預設沖孔註記文字:在「值和符號」區段中按一下「沖孔 ID」、「沖孔方向」、「沖孔角度」或「沖孔深度」,以在編輯欄位中插入相應的性質。按一下「插入符號」指令旁邊的箭頭,以選取和插入符號。
  5. 若要變更「沖孔角度」和「沖孔深度」值的精確度,請按一下「精確度與公差」。然後在「精確度與公差」對話方塊中變更「精確度與公差」:
    • 若要設定精確度,請選取「使用整體精確度」以使用作用中標註型式的「單位」頁籤上定義的精確度設定,或取消選取「使用整體精確度」,並為「沖孔角度」和「沖孔深度」選取所需的精確度。
    • 若要為「沖孔角度」和「沖孔深度」設定公差,請按一下「更多」選項。然後在「沖孔角度」和「沖孔深度」列中選取相應的勾選方塊,選取「方式」,輸入值並選取精確度。
  6. 如果適用,請在「標註型式」的「對照單位」頁籤上設定雙重標註格式。選取「沖孔註記雙重格式」,然後從清單中選取標註格式。
  7. 按一下「儲存並完成」,以儲存所做變更並關閉「型式編輯器」。
