關於熔接件環境
您可以結合使用熔接特定指令與組合指令來建立熔接件模型,或將組合模型轉換為熔接件。
熔接件組合設計是組合塑型環境的延伸。您可以以兩種方法建立熔接件。在熔接件環境中,使用特定於熔接的指令和組合指令的組合。在組合環境中,將組合轉換為熔接件。轉換後,可加入特定的熔接設計意圖。
在組合熔接件中,可以建立組合,有選擇地加入組合特徵以準備用於熔接的模型,做為實體特徵或表面特徵加入熔接,然後加入更多組合特徵以用於最後的切削作業。完成熔接件模型後,所有零件和特徵將儲存到單一組合檔中並被稱為熔接件。
所有熔接件資訊 (包括詳細的熔接符號和實體填角焊道註解) 都可以在圖面中自動恢復。根據建立熔接件的方式,您還可以建立表示不同熔接件狀態的圖面。
建立熔接件組合
可以兩種方式建立熔接件組合:
將組合指定為熔接件會使得「熔接」頁籤和瀏覽器可用,並會套用預設熔接件樣板。如果自組合轉換,則不會套用任何樣板。
註: 將組合轉換為熔接件之後,無法將其轉換回正規組合。
在熔接件環境中執行的工作
做為組合環境的延伸,您可以使用熔接件環境執行組合環境中所包括的全部工作,此外還可以執行熔接件特有的工作。
使用熔接件環境可以:
組合與熔接件組合之間的差異
當建立或開啟熔接件檔時,您將處於熔接件環境中。熔接件環境包含組合環境的所有相同特徵和指令。此外,還有為熔接件製造程序最佳化的指令。使用這些指令可分類和操控三個組合特徵群組。您可以選擇建立表面或實體填角,以及起槽熔接,並將其與模型幾何圖形關聯。熔接特徵群組包括:準備特徵、焊道特徵和熔接後切削特徵。
當建立或開啟組合檔時,您將處於組合環境中。在組合環境中,可以建立組合特徵。您無法將這些特徵收集到熔接特徵群組中,熔接特徵群組支援建立代表不同熔接件狀態的圖面。
重要: 如果您在建立組合特徵之後在次組合中加入焊道,您可以選取該焊道,以將其做為參與件加入頂層組合中的組合特徵。
將熔接件組合放置到其他組合中
熔接件可以像其他任何元件一樣放置在組合、次組合或組合熔接件中。您可以使用「放置元件」指令來選取並開啟熔接件,然後將其放置在圖形視窗中。
放置後,可以編輯熔接特徵群組,變更可見性設定,並透過啟用次熔接件來抑制個別特徵。
導出熔接件組合
可以與一般組合一樣導出熔接件。在「本體」頁籤中,也可以導出焊道。會一起導出全部焊道;無法選擇性地導出它們。
焊道類型
透過在模型中選取邊或迴路建立表面熔接 (2D 和 3D 線材)。這是一種有效而小巧的表現法。您可以透過選取「檔案」「iProperty」「物理」「包括表面熔接」,要求物理性質包括或排除表面熔接。您可以指定「從-至」終止 (平行) 以修剪表面焊道。
當兩個或多個元件之間沒有物理間隙時,會廣泛使用填角熔接 (3D 實體)。填角熔接也可以填補不接觸的元件之間的間隙。如果存在間隙,填角熔接將跨過間隙,但不會穿過開口。您可以使用節距、長度和聯珠參數的數量建立間斷填角熔接。您可以選取「凸起輪廓線」、「凹輪廓線」或「平輪廓線」選項控制熔接的焊道造型 (輪廓線)。如果熔接不在邊上開始或結束,請選擇「起始-長度」指定偏移距離和長度值。您也可以透過組合工作平面或平面幾何圖形指定「從-至」終止點 (僅平行),以確定填角焊道的起始和終止位置。
當元件由一段距離或間隙分隔時,起槽熔接 (3D 實體) 很有用。如果沒有勾選一個或每個面集上的「全面」選項,則會提供填滿方向或選擇「徑向填滿」選項。使用「填滿方向」選取來指定方向,在該方向上將起槽熔接面集投影到要由起槽焊道連接的另一個面集。如果不需要點選方向,請使用「徑向填滿」。使用「忽略內部迴路」選項控制內部迴路內側的熔接是否存在。使用「鏈面」選項簡化點選切面。
通常需要將填角熔接和起槽熔接進行組合來建立成功的熔接,。
使用「接合端」指令以明確指定要視為接合端的面。
